Script Taranis F3J - F3K F3res - F5J
Message non lupar Lexazam » 04 janv. 2019, 00:06
Une page qui pourra intéresser les possesseurs de Taranis sous open TX pour les disciplines Fxx. Je l'ai testée au mas, ça fonctionne pour le F3res
sans problème. C'est une aide au pilotage, un programme pour progresser et pour faire des concours entre amis éventuellement. Hélas il ne permet pas de devenir un super pilote instantanément.
Désolé Antoine, c'est en Anglais, contrairement à ce que j'ai pu dire après deux picons ce soir.
https://github.com/jfrickmann/SoarOTX/wiki ----> Choisir la discipline (f5j - f3k....)
Ce script est assez génial, il évite de passer des heures à programmer sa radio.Ceux qui sont déjà à l'aise avec open TX passez votre chemin. A quoi ça sert ?
-- Prise en charge des AF et compensation profondeur facile.
-- Commandes et interrupteurs facilement personnalisables.
-- Tout, y compris l'affectation des canaux, les directions d'asservissement, le centrage, les points finaux, les mixages, peuvent être configurés facilement dans le menu du script.
-- Pointage pour les concours F3RES. Les scores enregistrés sur la carte SD et peuvent être rappelés ultérieurement. (Il faut entrer la distance d'atterrissage à la cible et le script calcule et enregistre les points cumulés avec le temps prévu.
-- Représentation graphique des données du journal de télémétrie. Vous pouvez afficher la tension de la batterie du récepteur, la force du signal RSSI et, si vous avez un altimètre, l’altitude et la vitesse verticale.
Mon retour :
En clair je bascule un interrupteur 3p et j'ai un premier chrono qui démarre. encore vers l'avant et j'ai le temps de vol. Classique.
Choix de la voix pour annoncer le temps restant ou silence.
Inter 3p phase lancement (prof. légèrement vers le haut) - phase de vol (prof au neutre) - accélération (prof légèrement vers le bas)
Inter 2p pour voix on ou off pour altimètre
Inter pour enregistrer la courbe de vol comme sur l'altis V4 (mais consultable en direct sur la taranis)
Inter qui fait bip bip quand ça monte et bop bop quand ça descend. Bof mais utile pour les sourds.
Au final, on peut s'en passer mais les passionnés vont adorer. Surtout la courbe de vol instantanée qui permet d'analyser le vol à chaud, c'est précieux.
Je dois le re tester par vent calme.
Difficulté installation : moyenne. Mais facile en suivant pas à pas le tuto proposé en anglais ou avec le Google Translator for Firefox.
A bientôt,
Re: Script Taranis F3J - F3K F3res - F5J
Message non lupar antoine » 04 janv. 2019, 08:53
merci axel
pour la programation des phases je devrais m'ensortir. ce qui m'interresse c'est le graphique .
tu sai faire pour recuperer que ça?
Message non lupar Uncle Jim » 04 janv. 2019, 09:02
Pareil pour moi.
Je suppose qu'il faut nécessairement un récepteur GRX 6 ou 8?
En tout cas c'est une super trouvaille. Merci Axel.
Message non lupar jean » 04 janv. 2019, 11:06
Merci Axel pour ce partage. Je vais me commander un GRX-8 pour le mettre dans mon Ventus et tester le baro et les graphes.
Message non lupar antoine » 04 janv. 2019, 12:06
parfait jean ,mémorise pour mettre ce graphique dans la radio
je ne comprend pas l'anglais ,mais il me semble que la radio doit être en version 2.2 ?
si tu a un recepteur avec smart port ,j'ai un capteur alti vario
Message non lupar jean » 04 janv. 2019, 13:23
GRX-8 commandé. Pas de soucis pour mémoriser.
J'ai la version 2.2.2 (la dernière) d'OpenTX.
Message non lupar Lexazam » 05 janv. 2019, 03:22
Pour Antoine et l'oncle Jim, un script unique existe pour le graphe altimetrique de vol mais je ne l'ai pas testé. Je vais retrouver le lien.
J'ai aussi commandé un grx8 pour mon futur projet de planeur mais ce n'est pas indispensable. Ce script fonctionne avec n'importe quel altimètre. Frsky haute précision connecté sur x4r avec mon Andreas.
Message non lupar jean » 15 janv. 2019, 23:07
j'ai reçu le G-RX8. il a fallu que je mette à jour le module interne de ma X9D+, je suis en internationale. J'en ai profité pour mettre à jour OpenTX 2.2.3 et le firmware du G-RX8. J'ai maintenant la télémétrie : Altitude et vitesse ascensionnel.
Prochaine étape avoir les annonces de l'altitude et la courbe.
Pour ceux qui lise l'Anglais :
* mettre à jour le module interne : https://oscarliang.com/flash-taranis-internal-module/
* mettre à jour un récepteur : https://oscarliang.com/flash-frsky-rx-firmware/
Revenir vers « TECHNIQUES »
Qui est en ligne ?
