Fil Chaud
woops
Fil Chaud
Message non lupar woops » 21 nov. 2013, 07:43
Salut
pour la découpe du profil de l'aile, de mon mini poly club, je me suis fabriqué un outil de découpe à fil chaud.
- un tasseau qui trainé dans mon garage de 4cm x2cm
-de la ficelle
-2 morceau de cable électrique + un connecteur pour la batterie
-du fil de fer très fin.
Le crochet sert à tendre ou détendre le cable en agissant sur la ficelle.
la petite table pour la découpe avec les gabarits
voili voilou
Re: Fil Chaud
Message non lupar jean » 21 nov. 2013, 12:11
Merci, je vais essayer de m'en construire.
Contact :
Re: Fil Chaud
Message non lupar steeve » 21 nov. 2013, 13:41
Florent , tu as oublié une partie importante ... ton alim lipos !
woops
Re: Fil Chaud
Message non lupar woops » 21 nov. 2013, 14:34
oui tu raison Steeve
J'utilise une batterie NiCad 7,2V 1300 Mah, qui peut être fixé avec du scratch.
Re: Fil Chaud
Message non lupar jean » 21 nov. 2013, 15:34
Tu n'as donc pas de régulateur ? pour régler la température du fil.
woops
Re: Fil Chaud
Message non lupar woops » 21 nov. 2013, 17:46
A non j'ai pas de régulateur.
Mais je suis entrain d'étudier la question , j'ai un vieux chargeur de batterie qui pourrai faire l'affaire.
Revenir vers « TECHNIQUES »
Qui est en ligne ?
