Réglage du différentiel sur un planeur
Message non lu par guilhem bougette » 27 oct. 2016, 20:53
Je viens de commencer une série de vols d'essais avec l'XPlorer pour régler le différentiel de façon "scientifique".
Voila ma méthode:
Sur ma radio j'ai viré les phases de vol pour les remplacer par des phases de réglage.
La première série de vols porte sur la phase "lisse", avec trois réglages différents pour le différentiel.
A noter que pour les trois réglages les volets sont réglés sans diff. -10 +10mm pour l'XPlorer.
1er réglage inter au centre: -20 +16 (ça fait 20% de diff)
2ème réglage inter poussé: -20 +20 (pas de diff)
3ème réglage inter vers moi: -20 +18 (10% de diff)
Ce système me permet de passer d'un différentiel à l'autre en vol pour comparer sur le moment. Cela m'a permis cet aprèm de supprimer le réglage sans différentiel, qui donnait un planeur pas agréable et moins performant. Ensuite je vais remplacer ce réglage par un -20 +14 (30% de diff) et ainsi de suite jusqu'à ce que je trouve le bon.
Une fois ce réglage trouvé et validé je passerai à la phase spirale avec du diff inverse aux volets etc, mais chaque chose en son temps.
Voila voila.
