Accus pour télécommande Turnigy 9X
Je suis passé ce matin au gymnase et je voulais remercier les personnes qui m'ont permis de faire un peu d'écolage.
Comme ils l'ont vu, j'avais un petit peu de matériel, et je souhaiterai faire une mise à jour de celui-ci.
Pour rappel, j'avais fait parti d'une des sessions de créations de Drone à Vailhauqués. Drone qui n'a jamais fonctionné...
Donc j'ai une radio Turnigy 9X. Je voudrais mettre un accu dedans, que me conseillez-vous ?
Je souhaite aussi acheter le câble USB ASP pour faire des mises à jour de firmware de la télécommande, lequel me conseillez vous ?
Je vais prendre une avion en EPP pour l'écollage, et je voudrais savoir les batteries que je dois acheter. On m'a dit des 2S mais quelle modèles ?
J'ai actuellement cela comme chargeur : https://www.fpvmodel.com/pr301-2s-3s-7- ... _g589.html
Encore merci pour votre accueil.
Tony
Tony
Re: Accus pour télécommande Turnigy 9X
Salut Tony,
pour la 9X,j'ai un Zippy 3S en 2500mAh en 3C
celui-ci : https://hobbyking.com/en_us/zippy-fligh ... tore=en_us
pour débuter garde ce charger, tu pourras charger les Lipos de ton indoor, et la lipo de ta radio.
Sur le Magnin, tu voles en 2S avec des Lipos allant de 500mAh à 800mAh
Merci pour ton retour Jean.
Les achats chez hobbyking se passent bien ou existe-t-il des sites français bien placés ?
Ok pour le chargeur. As-tu mise à jour ta 9x ?
Qu'est-ce que c'est le MAgnin ?
Donc pour les avions, j'utilise ce genre de batteries : https://hobbyking.com/en_us/turnigy-800 ... -pack.html
Encore merci et bonne semaine.
Tony
Tony
Tu as fait de l'écolage samedi avec le Magnim du club !
Pour une batterie de Magnim, ton choix n'est pas bon, prise XT60 et capacité de décharge beaucoup trop grosses.
500mah et prise JST-BEC est un bon choix, comme celles que nous avons en écolage.
J’utilise ce genre de batterie qui me permettent de tenir 20 à 30mn avec mon Magnim.
https://www.flashrc.com/dualsky/15171-b ... t_bec.html
Dans notre forum, regardes la rubrique Nos modèles/Magnim pour te faire une idée de l'avion et de ce qu'il faut investir.
viewtopic.php?f=109&t=2968
Merci Michel. Concernant la batterie dont tu me parles pour le Magnim, puis-je la charger avec le chargeur que j'ai ?
Je n'arrive pas à trouver l'info.
Merci
Merci
Ton chargeur est doublement bizarre, c'est du bas de gamme.
Je ne sais si tu peux charger en même temps 2 accus, émetteur et propulsion/réception
Il semble que l'on charge par la prise d'équilibrage, je ne voie pas d'autre prise sur les photos.
Le courant de charge est fixe à 1A, ce qui est un peu fort pour des accus de 0,5 à 0,8A/H.
Généralement on charge à 1C, C étant la capacité de l'accu.
Pour un accu 500mA/H, on charge à 500mA par exemple.
Audessus, on peut endommager l'accu rapidement, bien que certain puisse l'accepter, à voir sur la notice de l'accu.
On peut trouver des chargeurs d'entrée de gamme avec alimentation 12vdc ou 220vac, courant de charge variable, pour moins de 80€, voir moins chez les chinois...
Exemple https://www.flashrc.com/multiplex/10873 ... iplex.html
Ok merci Michel. Je vais me tourner vers celui-là alors.
Tony
Tony
Chez Protronik, t'as l'équivalent à env 40 euros.
Je crois que Uncle Jim en a un ou deux. Il doit pas etre le seul. Qui plus est, il donne aussi la résistance interne des accus me semble t il.
https://www.weymuller.fr/article/charge ... 81blc.html
Merci je vais contacter Uncle Jim par Messagerie.
Tony
Tony
J'ai en effet trois chargeurs Protronik, des AP681BLC, apparemment la version précédente à ceux que vous a indiqués Chamy.
Ils sont très bien, et livrés avec des cordons de charge, c'est inclus dans le prix et ça évite d'avoir à en chercher soi-même. Ils sont prévus pour le secteur et aussi pour du 12v, intéressant sur le terrain.
Par contre je n'ai jamais trouvé la fonction "mesure de la résistance interne".
Mais vous pouvez y aller sans crainte pour les AP682HV.
J'ai téléchargé la notice du chargeur Protronik AP682HV.
J'ai bien retrouvé la fonction de mesure de la résistence interne des éléments.
C'est dans
Program Select/Extra Function/2 METER Lixx Batterie IR.
Visible dans le synoptique du logiciel en page 3 de la notice.
"Batterie IR" pour Batterie Internal Resistor, soit resistance interne de la batterie en bon françois !
Manifestement c'est le même logiciel que j'ai sur mon Protronik 4680BLC avec 4 chargeurs intégrés.
Cela semble un bon chargeur qualite/prix.
C'est dans
Est ce que c'est valable aussi pour mes "vieux" AP681BLC?
Merci pour ces infos, au final, je viens de télécharger le chargeur en question :
AP682HV
Tony
AP682HV
Tony
J'ai retrouvé la notice du chargeur 681BLC.
Je n'y ai pas trouvé la fonction mesure de la resistance interne des éléments.
Cette version "date", elle est encore bien branchée sur les Nicad qui ne sont plus d'actualité.
