Après avoir fait flasher ma Turnigy par Pascal, et suivi quelques cours de programmation par Pierrot (donc indirectement par ce fameux Antoine) je viens de terminer, je pense, en tatonnant, les bases du mixage pour un planeur électrique avec 4 servos dans les ailes, un moteur commandé par l'interrupteur GEAR mixé avec la profondeur pour limiter le fort cabré ( ou piquer si trop de piqueur moteur), les crocos commandés par le manche des gaz (position basse) avec un mixage profondeur (à piquer, puisque les crocos induisent un cabré, me dit on), un mixage qui permet aux volets de suivre les ailerons (sorte de fullspan), un autre qui permet de mettre un peu de dérive quand on touche aux ailerons, avec un inter pour l'activer ou non, et 3 assiettes de vol (neutre, vitesse, et grateur) commandé par l'inter 3 positions.
Bé le plus bordelique, c'est de faire comprendre au merdier que la position de base, donc neutre, pour le manche des gaz, est en haut, et pas au milieu. Il doit y avoir un raccourci, que j'ignore, mais j'ai réussi à créer une courbe pour résoudre celà.
Reste à voir ensuite les invertions de servos et les limites de débattement.
Si quelqu'un est fana, je recopie le listing et le met sur ce forum. 225 pas de programmation. Bien entendu différentiel aux ailerons, et donc aux volets mixés.
Fly safe
Mixages ER9X pour planeur elec 4 servos d'ailes
• Page 1 sur 1
Message non lu par Chamy34 » 31 août 2012, 01:09
1 message
• Page 1 sur 1
Aller
- RENDEZ VOUS DE VOL
- ↳ NOS JOURNEES DE VOL
- ↳ TECHNIQUES
- ↳ NOS MODELES
- ↳ DISCUSSION GENERALE
- ↳ ESPACE MEDIAS
- ↳ ANNONCES
- ↳ MATÉRIEL DU CLUB
- CALENDRIER 2024
- ↳ JIR 31 mars 2024
- ↳ PLAN'AUDRAN 28 Avril 2024
- CALENDRIER 2023
- CALENDRIER 2022
- ↳ Plan'Audran : 8 mai 2022
- CALENDRIER 2021
- ↳ Hydralagou 10ans
- CALENDRIER 2020
- ↳ JOURNEE DES ASSOCIATIONS
- CALENDRIER 2019
- CALENDRIER 2018
- CALENDRIER 2017
- CALENDRIER 2016
