Aide pour découpe CTP
Je recherche quelqu'un qui pourrai m'aider pour de la découpe de CTP. Je dois faire des découpes dans du 3mm (faut que j'en trouve car je l'ai oublié dans la commande ) et du 2mm mais je ne suis pas équipé pour faire des découpes propres.
Les découpes sont pour le Biloute : http://www.jivaro-models.org/biloute/biloute_plan.pdf
* Couples
* Clé d'aile
Merci d'avance
* Couples
* Clé d'aile
Merci d'avance
Re: Aide pour découpe CTP
hello jean je peux te prêter une petite scie à chantourner électrique tu sais celle avec un petit bras de toutes façons il faut que tu coupes avec un peu de gras et poncé après
Pour le ctp de faible épaisseur j'utilise un bon cutter lame large et bloquée par une molette ,une réglette en acier
Je fais un premier passage pour faire une incision
Ensuite je force la trait
Cela se découpe seul
Prévois sur la table un calendrier périmé car le cutter est agressif sur les meubles de la maison
Pour le ctp plus gros ,j'ai une scie vibrante ( que je peux te preter si tu veux)
Pascal34 : si tu peux me la prêter le temps d'un weekend (un samedi ou un dimanche) cela m’intéresse
Fabien :merci aussi de ta proposition.
Je reviens vers vous dès que j'ai le CTP.
Sans souci jean même plus d'un weekend je ne m'en sers pas tous les jours (d'ailleurs je t'enlèverai la poussière qu'il y a dessus ha ha)
Super merci. Je tiens au courant dès que j'ai le weekend.
Maintenant : je cherche à acheter une planche de CTP 3mm (30cmx50cm)
Pascal34 : Peux tu me prêter ta scie pour ce weekend ?
Ok je te l’amène au gymnase de main
Super merci.
A demain
A demain
Encore merci Pascal. J'ai commencé mes découpes et c'est vraiment le top. Tu découpes grossièrement à 1mm du trait et après tu ponce, et tu a une finition au top.
Je mettrai bientôt les photo de ma construction tout bois (Fabien, je pense qu'elle va te plaire).
salut Jean,
ci joint le lien sur la construction des flotteurs du Beaver. tu y verras la toupie fabriquer à partir d'un mini perceuse pour poncer les bords courbes et les intérieurs ainsi que mon lapidaire fabriquer à partir d'un touret à meuler.
https://sites.google.com/site/mesptitsg ... -flotteurs
bonne construction
bonne construction
Super ton idée, faut que je m'équipe un peu
Pascal : je rapporterai ta scie Samedi matin. Merci encore.
Pascal : tu es parti trop vite
Oui j'ai oublié c'est pas grave
