Vis fixation elastique moteur 2204
Tons28
Message non lupar Tons28 » 26 janv. 2019, 15:20
Sur le moteur que j'ai, j'ai des vis mais il n'y avait pas de tête sur ces vis.
Savez-vous ou je pourrais en acheter avec des têtes ?
Merci :)
Re: Vis fixation elastique moteur 2204
Message non lupar Uncle Jim » 26 janv. 2019, 18:28
Bonsoir,
Ces vis sont d'habitude sans tête pour que l'élastique de fixation de l'hélice puisse s'échapper au moindre choc et ainsi sauver l'hélice. Mais il est vrai que parfois ce manque de tête s'avère gênant car l'élastique saute trop souvent surtout quand il est un poil trop faible. Dans ce cas, la solution des vis avec tête est tout à fait appropriée et vous ne serez pas le premier à faire de la sorte. Je crois que ce sont des M2, 15mm de long suffisent.
Bons vols.
Tons28
Message non lupar Tons28 » 26 janv. 2019, 19:07
Oui surtout quand on ne sait pas piloter :p
Et on les trouve ou ces vis ?
Merci
Message non lupar Uncle Jim » 26 janv. 2019, 21:15
Première solution: fouiller dans une caisse de terrain quand le propriétaire pilote. On peut trouver.
Deuxième: tous les magasins de modélisme par internet. C'est plus long et plus cher.
Troisième: demander sur le forum si quelqu'un aurait deux vis M2 de 15 mm de long. C'est fait, y'a qu'à attendre. Ca va mordre.
Message non lupar Michel Jugie » 26 janv. 2019, 21:45
Ce ne sont pas toujours des vis M2 trop fragile, parfois c'est du M2,5 ou du M3.
Mettre des vis avec tête est une solution pour ne pas perdre l'élastique, mais parfois c'est plus dur à monter.
La cage du moteur n'est pas ajourée au bon endroit sur l'emplacement de la vis, et c'est galère pour monter le joint torique.
Astuce, mettre un élastique à base de chambre à air de vélo, voir mon post sur le sujet.
Le Magnim du club est équipé ainsi.
Pour des vis en tout genre, voir le site de Marleva par exemple (voir le post sur nos fournisseurs).
C'est mon fournisseur pour toute sorte de vis.
J'ai en stock des vis HC inox M3x12 (vis sans tête 6 pans creux ).
Mj
Tons28
Message non lupar Tons28 » 29 janv. 2019, 20:51
Merci pour vos réponses.
Je suis allé voir sur le site, Michel, par contre 8 euros de frais de port pour 2 vis à 0,13 cents :) lol ca fait un peu cher :)
Message non lupar Michel Jugie » 29 janv. 2019, 21:07
Quand j'achète des vis, je fais le plein pour quelques temps.
Il est vrai que je "bricole" pas mal, donc j'ai du débit.
Je crois avoir déjà proposé de faire un achat groupé, sans suite.
Et même en fin de chaque année, il y a une promo pour ceux qui sont déjà client chez Marleva, c'est 50% de rabais !
Pour revenir à ta demande, précise ce que tu recherches, samedi prochain à l'indoor, si j'ai, je te l'apporte.
Message non lupar jean » 29 janv. 2019, 21:42
Tons28
Message non lupar Tons28 » 30 janv. 2019, 08:14
Merci Jean :)
Tons28
Message non lupar Tons28 » 31 janv. 2019, 19:40
Est-ce que quelqu'un en aurait 2 à me dépanner ?
Je vais en commander mais cela risque de prendre du temps.
Merci
Message non lupar Michel Jugie » 31 janv. 2019, 21:15
Samedi pour l'indoor, je viendrai avec des vis M3.
Tons28
Message non lupar Tons28 » 31 janv. 2019, 22:01
Merci Michel, je passerai en coup de vent car j'ai de l'isolation à faire :D
Revenir vers « DISCUSSION GENERALE »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot]
