[Indoor] : le Balistik
Re: [Indoor] : le Balistik
Voilà, la construction du premier Balistick est terminée. Me reste à faire le réglage et samedi premier vol.
Avec une LIPO de 360mAh je suis à 152g
le poids est très bien
jean , tu as oublié d'ajourer tes AF, ils sont pratiquement inefficaces comme cela
Sur des figures rapides tu risques de déformer ton fuselage(torsion)
Il faudra peut être des renforts d'angles
ca va lui faire gagner quelques grammes encore, et il est deja tres leger super 1
Steeve : ok je vais les percer.
Fabien : je vais les tester comme ça et je mettrai des renforts si nécessaire. Soit en depron, soit du abannage en carbone.
Merci pour les conseils
L' haubanage en carbone est légèrement moins lourd et je trouve plus classieux
Voila la version avec les aérofreins ajourés sur les ailerons mais aussi sur la dérive.
Fabien : moi aussi je préfère la version carbone. Apparemment, il y en a qui le font aussi avec du fils à coudre tendu.
Tu devrais avoir un avion plutôt lent , le plus recherché en indoor super 1
samedi matin, premier vol avec le Balistik :
J'ai encore des trucs à faire :
* renfort du fuselage, je vais prendre du poids mais gagner en rigidité et precision.
* régler le piqueur.
* régler l'anti-couple.
Prochain vol, Samedi.
Les réparations sont faites et le fuselage est renforcé. Je suis à 160g avec LIPO.
Nouveaux tests Samedi.
Ce matin, les tests ont été concluant reste à prendre confiance au niveau du pilotage.
Le second sera bleu :
