Sandow de lancer planeur
Re: Sandow de lancer planeur
Message non lu par Michel Jugie » 31 janv. 2018, 13:49
Bonne idée d'Axel, ce sera l'ordre du jour de la réunion 1er Jeudi du mois, demain 1er février.
Pour moi et pour le moment je ne tiends pas à "vendre" mon sandow, mais j'avais déjà envisagé de le laisser sur place.
2 soucis
l'influence du gel j'en doute, mais plutôt des UV et du taux d'humidité , je cache le mien sous un tissu au frais dans mon garage.
Je ne veux pas faire du lancer main parce-que quelqu'un a embarqué LE sandow pour maintenace ou autre raison valable.
Celui du club peut très facilement être rénové, on récupère le fil et le touret, on monte un nouveau élastique. Je peux faire un montage semblable au mien pour le touret.
Je peux m'en charger.
Vue la configuration actuelle de notre terrain, 2 sandows en même temps sera le maximum possible.
Peut-être 3 si on traite la deuxième partie de l'espace .
Ne pas oublier que des collègues veulent voler avec d'autres engins en même temps que les planeurs RES.
Message non lu par Lexazam » 09 févr. 2018, 20:38
J'en commande un mais c'est laborieux.
Chez Zeller Modelbau, le kit complet de feignant avec le port revient quand même à 88€. J'ai donc passé commande d'un sandow jaune identique de 15m chez
http://seta-tech.de/themes/kategorie/de ... &referid=5 à 29€ + 7€ pour 100m de fil et 16€ de port=52€ quand même.
J'ai eu en direct Josef Gergetz qui a commercialisé (inventé ?) les modèles purRES et le Slite qui sont une référence dans les compétitions F3RES.
Hi Axel,
enclosed you find the invoice. On the botton you find my IBAN account number for the bank transfer.
I do not like paypal because of their fees ...
The Andreas is a fine plane and can be launched with the SETA highstart perfectly.
My RES highstarts are used in most of the competitions, and has a quite good reputation. Hope you'll enjoy it.
Have fun!
Josef
Par contre ma banque n'autorise pas les virements en Allemagne. Mais je vais y arriver.
Message non lu par Michel Jugie » 26 févr. 2018, 22:09
Nous avons vu le sandow d'Axel samedi dernier lors de l'indoor.
La section est plus grosse que le mien, plus lourd aussi.
Il faudra faire des essais en prenant des précautions, il semble plus vigoureux que le rouge.
Je suis surpris qu'il soit pleinement adapté aux planeurs RES.
A tester.
Message non lu par guilhem bougette » 25 mars 2018, 17:15
Nous avons eu aujourd'hui l'occasion d'essayer ce sandow.
Nous avons fait seulement deux montées chacun, le vent était très faible et en travers par rapport à la piste. A la fin c'était même un peu arrière par rapport au travers. Nous avons choisi de voler comme ça parce que Axel avait peu de temps, et le changement d'axe aurait pris 1/4 d'heure.
Nous avons pu constater qu'il est plus costaud et donc plus violent que le rouge non HK. 20 pas était la limite de tension acceptable pour l'Andreas, ce qui donnait des départs canon et des largages à 45m.
Il faudra faire d'autres essais vent de face pour se prononcer définitivement. Un peson serait le bienvenu pour mesurer exactement la différence avec le rouge.
Message non lu par Michel Jugie » 23 mai 2018, 23:27
Suite aux recherches de sandow, j'ai trouvé ce distributeur, helas le Thera Band rouge semble être une denrée rare.
Et le prix varie beaucoup suivant le fournisseur !
https://www.deporvillage.fr/tube-elasti ... enne-7-5-m
Dernière modification par Michel Jugie le 25 mai 2018, 00:14, modifié 1 fois.
Message non lu par Lexazam » 24 mai 2018, 06:20
J'ai 15m de sandow jaune à 29€ de setatech, voir mon mail du 9 février dans ce fil de discussion. C'est le sandow "officiel" des compétitions RES.
Je n'ai pu le tester que 2 fois, apparemment plus dur que le rouge au démarrage mais il me semble très bien. Je manque de temps pour plus de tests et le prête volontiers à qui voudra. 100m de fil avec. Pas d'enrouleur mais avec un bâton je rembobine le fil en 3 mn.
À venir chercher à Clermont, à l'indoor ou s'il y a une session ce WE au mas.
Nico34
Message non lu par Nico34 » 29 mai 2018, 22:19
merci, j'ai commandé 30 metres de thera Band rouge, j'ai payé 80 euros avec envoi, donc si quelqu'un est intéressé pour 15metres à 40 euros faites moi signe
Message non lu par Uncle Jim » 30 mai 2018, 19:35
Je te fais signe car je suis intéressé.
Préviens moi quand tu le reçois.
Nico34
Message non lu par Nico34 » 31 mai 2018, 16:24
j'ai reçu aujourd'hui le thera band tubing rouge, Michel a eu la gentillesse de venir avec le sien pour comparer, on a fait ce test:
70cm de tube avec 1kg 500 de poids, étiré jusqu'à 170cm pour que le poids commence à ne plus toucher le sol pour le sien.
le thera tube rouge étiré à 113cm pour soulever le poids , donc mon impression à l'ouverture du coli est confirmée, le thera rouge est encore trop costaud (mais mieux que le hobby king rouge),
je vais essayer de renvoyer au fournisseur et échanger avec le jaune thera qui devrait etre un peu moins puissant pour du RES.
la suite bientôt :-)
Nico34
Message non lu par Nico34 » 01 juin 2018, 12:31
Nico34
Message non lu par Nico34 » 06 juin 2018, 13:37
reçu ce matin le thera band tubing jaune, je crois que cette fois çi c'est top, étirement à 153cm pour longueur de 70cm et 1k500 (meme procedure que précédemment) et bonne nouvelle moins cher 67 euros avec envoi donc 33,50 euros pour 15 metres , Uncle Jim fais moi signe si tu veux 15 mètres
Message non lu par Uncle Jim » 06 juin 2018, 14:53
Je suis toujours preneur. Mets moi ces 15 mètres de coté, je te contacte par mp.
Merci.
Message non lu par Uncle Jim » 19 juin 2018, 22:42
Une autre boite allemande qui vend de l'élastique, des servos, et deux beaux planeurs:
http://seta-tech.de/themes/kategorie/in ... egorieid=2
Message non lu par Michel Jugie » 11 août 2018, 22:22
Pour ceux qui voudraient se fabriquer un sandow, j'ai trouvé ce cordon chez Big Mat à Clermont l'Hérault .
Il est fluo, on devrait bien le voir sur le terrain.
Attention c'est trop faible en diamètre pour réaliser un câble de remorquage !
DSC_0169 (Copier).JPG (58.83 Kio) Consulté 1523 fois
Message non lu par Chamy34 » 12 août 2018, 11:05
Pourtant c'est le mien pour le Pilatus. Le poids d'un jerrican de 10l ne le rompt pas.
Message non lu par Michel Jugie » 12 août 2018, 12:16
Pour un attelage sage comme le Pilatus de Pierre et des planeurs de 4 ou 5 kg cela peut le faire avec ce cordon.
Mais il me semble que Cedric avait ce cordon,et il a cassé. Mais c'est un autre remorqueur, le Bidule 111 avec des planeurs plus imposant.
Perso, j'utilise du cordon de 3mm pour mes remorques.Cela tiend, sauf au niveau des noeuds qui s'usent surtout sur une piste en dur.
