Hugo, aprés démontage du moteur d'Antoine, j'ai pu constater les dégats et comprendre l'origine du problême : usure puis rupture prématurée des roulements secondaire à un serrage trop important de l'hélice qui "écrase" le moteur et donc les roulements.
Roulements commandés et montés, helice convenablement serrée : impeccable.
Pour dimanche 21 octobre (journée hydralagou organisée par le club de Pezenas-Nizas), je te ferais un échange standard de ton moteur gauche, en quelques minutes seulement. Bien sûr, rassure toi, cette réparation est prise en charge par la garantie de l'importateur : "SARL Fontvieille/Valero".
A dimanche, en espérant qu'il fasse beau.
Vincent
Pour Hugo : Moteur canadair
Re: Pour Hugo : Moteur canadair
Non, 100 km pour se serrer la pince sous la pluie, ca l'fait pas!!
Vincent
Vincent
