Aile de combat
Aile de combat
Dimanche pourris, alors construction, j'ai fait ceci par s'amuser au Mas d'Audran
Je l'ai construit d'après les informations disponible ici : http://www.slm2.com/pegase/pibros-e.html
Re: Aile de combat
Encore des photos de l'avancement et comme il me restait du dépron, j'en ai fait une deuxième
Re: Aile de combat
Voilà elle est prête à voler :
Re: Aile de combat
Cela doit etre sympa à voir voler
Re: Aile de combat
A piloter aussi
Re: Aile de combat
Question de débutant, sur ce type d'aile avec le moteur orienté vers l'arrière : dans quel sens doit tourner le moteur ? et dans quel sens doit être mise l'hélice ?
Re: Aile de combat
Les hélices ont un sens de rotation vers la droite en regardant du cockpit
Donc il faut que ton moteur tourne à l'envers de d'habitude
Il existe des hélices pas à gauche (voir multicoptere)
Re: Aile de combat
SI je comprends bien, je mets mon hélice dans le sens normal mais j’inverse le sens du moteur.
Re: Aile de combat
Encore merci à Fabien pour la finalisation des réglages. J'ai fait mes premiers vols avec, un vrais régale que ce soit plein gaz ou en plané lors de la phase d'atterrissage.
Je la conseille à tout ceux qu'y veulent construire et piloter une première aile delta.
Re: Aile de combat
Vidéo réalisée ce midi avec ma GoPro première génération, et filmée depuis le sol. La qualité est médiocre et on ne distingue pas l'aile.
Prochaine étape mettre la GoPro sur l'aile
