[Construction] : Mini Baron
Voilà dès que j'ai finis mon biloute, je m'attaque au mini Baron, j'ai récupéré le plan ainsi que la nomenclature.
Envergure : 1,090m
Longueur : 0,660m
Poids : 550gr
Si cela vous intéresse, je détaillerai la construction avec des photos.
Question pour les spécialistes des moteurs électriques, vous me conseillerez quoi comme moteur ?
Envergure : 1,090m
Longueur : 0,660m
Poids : 550gr
Re: [Construction] : Mini Baron
franchement , tu ne risque pas de torquer avec ce genre d'appareil , donc si tu fait leger, un 2204 peut suffir pour un vol plutot lent
pour l'exterieur , une motorisation un peu plus musclée peut suffir style 150 watts max.
Oui, c'est pour du vol lent et typé maquette. Le 2204 est annoncé pour des modèles de 220g Max, Le mini baron fait le double.
Est ce que le 2826/10-1400KV irait ?
pour l'exterieur oui, mais c'est vraiment le max !
pour le 2204, 220 gr c'est la masse max pour torquer ( voir nos xtaze ) , tu peux monter bien plus haut a plat
Est ce que tu n'aurai pas un moteur entre les deux ?
Ok, 800kv c'est suffisant ?
jean , le kv n'a rien avoir avec la puissance , c'est le regime de rotation de ton moteur en nombre de tour par volt
exemple : 800 kv indique que si tu lui applique 10 volts , il tourne a 8000 tr/min
plus ton moteur tourne lentement , plus le diametre de ton helice pourra augmenter , c'est justement ce que tu cherche avec ce genre de modele , le baron a une grosse casserole et il lui faut une helice qui depasse du capot moteur et qui surtout tire bien a faible vitesse
ok, je commence à comprendre un peu mieux le rapport entre KV, puissance, taille de l'hélice, ...
