mon planeur
mon planeur
allé je triche un peu , c est un motoplaneur
un easyglider pro de multiplex
avec une gopro hero 3
ps : j espere avoir posté au bon endroit
Dernière modification par divx le 31 mai 2013, 19:03, modifié 1 fois.
Re: mes modeles
Sympa la GoPro, as tu déjà testé ?
Re: mes modeles
oui regarde ca donne vraiment pas mal .
par contre regle en 1080p hd le rendu est 10 fois mieux
http://www.youtube.com/watch?v=UaKmn4DIPY0
Re: mes modeles
Oui, sympa ta vidéo
Tu viens au Gymnase demain ?
Re: mes modeles
jolie vidéo , on vit dans une bien belle region sale temps
Re: mes modeles
je sais pas trop , je decide un peu au dernier moment car j ai une petite en bas agejean a écrit :Oui, sympa ta vidéo
si je viens je serais avec le super cp
- Jean-jacques & Co
Re: mon planeur
Jolie, la vidéo. bravo 2
3 petites questions :
- la go pro 3 oui mais quel modèle ? (white, silver, black)
- il y a pas trop d'effet "fish eye"! Quelle définition et quel est l'angle d'ouverture choisi?
- y a t' il un post-traitement?
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Re: mon planeur
tu veux tout savoir et rien payer ???!!!
alors c est la gopro hero 3 black edition wifi .
pour les reglages _ resolution : 1080
_ angle de vue : wide
apres je n ai rien touché a la video , elle perd un peu en qualité sur you tube comparé au pc .....
- Jean-jacques & Co
Re: mon planeur
Ok alors ...
Merci pour tous ces renseignements.
Et une nouvelle fois bravo pour cette vidéo. bravo 2
Re: mon planeur
tu as pris du super matos , c'est pas des chinoiseries ça ! super 1
Re: mon planeur
ouais comme tu dis , une valeur sure super 1
par contre si je veux enregistrer un vol comment ca se passe ? je dois rajouter un enregistreur sur le rx ?
Re: mon planeur
oui , il te faut un dvr comme celui-ci http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=1204
ou un cable de capture pour enregistrer sur ton pc http://www.readymaderc.com/store/index. ... cts_id=100
Re: mon planeur
Whaoo! superbe matos super 1
Re: mon planeur
yop
une question me turlupine pensif
sur l ezosd on voit qu il y a 2 entrée pour l alimentation ( battery / esc ) si je comprend bien l entrée battery je branche la lipo et par l esc je branche le controleur du moteur ( je dois changer les prises car j ai des deanT ) . l alimentation de l ensemble se fait par l entrée battery ?
merci d avance et desolé pour mes questions de débutants mais j ai pas envie de faire une connerie au prix ou ca vaut
voila l ezosd
voila l ezosd
Re: mon planeur
pour faire simple, ce boitier s'intercalle entre la baterie et le controleur. le controleur va rester branché en permanence sur ce boitier. par contre, prévoie peut etre une ralonge pour connecter les baterie. ça t'évitera du coup de modifier toute les prises de tes lipo et en plus te laissera plus libre dans tes mouvement pour les brancher.
visiblement, y a une sortie TX pxr. j'en conclue que c'est une sortie pour relier le récepteur et que ça sert aussi de bec externe pour allimenter ton récepteur. du coup, va falloir débrancher le fil rouge de ton controleur avant de le rebrancher sur le récepteur.
a mon avis, ceux qui connaissent bien confirmeront, cet appareil sert a allimnter tout l'ensemble vidéo et réception et te permetra sur le retour vidéo d'avoir les informtion de voltage de l'accu de puissance. premiere info de retour en télémétrie, mais via la vidéo.
Re: mon planeur
salut daniel
c est bien ce que je pensais mais tu sais que j aime bien qu on me confirme mdr
hier j ai tout branché "a blanc" sur la table histoire de voir si tout fonctionne correctement et ca va . le point noir c est que je savais pas trop pour le branchement controleur/ezosd .
par contre tu dis : "va falloir débrancher le fil rouge de ton controleur avant de le rebrancher sur le récepteur" j en déduis que c est le meme systeme que sur le drone et que c est pour pas qu il soit alimenté 2 fois c est ca ?
sinon pour les fiches j avais prévue de prendre ca car sur le planeur la place est un peu juste mais c est vrai que je risque d etre juste en longueur , je prendrais avec rallonge
en respectant male/femelle bien sur
Re: mon planeur
pour le bec oui.. le controleur alimente d'origine ton planeur, si tu met un appareil qui alimente aussi ton récepteur, il y en a un de trop et a mon avis, vaut mieux suprimer celui du controleur...
