Proto hexacopter
Proto hexacopter
J'ai debuté cette apres midi le dessin de mon futur multicopter, ce sera un hexacopter
Les moteurs seront inversés , c'est a dire helice en dessous du moteur, avec une carte de controle hobbyking
Francis, la nouvelle carte possede d'origine les 6 plots de contoleur, donc pas de soudures en perspective ...
Les bras seront en tube carré alu de 10 mm, trouvé chez m.brico , entreaxes de moteur de 500 mm
La platine du chassis en carbone de 2 mm, les moteurs toujours les 2213n 800 kv avec des GWS 9x5
- skywalker
Re: Proto hexacopter
Ok, il faut maintenant que la carte 168 soit dispo chez HK....
- rasemotte
Bonjour tout le monde.
Ah ben en voilà une bonne nouvelle... un bistrot pour nous autres...
Super sympa le projet Steeve. Impatient de le voir, mais bon faut le temps ...
tiens alain , une petite question sur ta machine
Ta visserie est de quel diametre, 3 ou 4 mm ?
francis , je nous en ai pris une chacun en backorder
- rasemotte
C' est du 3mm Steeve What else?
Salut Francis Allez au boulot les gars.
ok pour le 3 mm
Sur mon premier quad , j'etait en 3 mm mais en démontant les pieces , je me suis rendu compte qu'une partie avait pliée sous la contrainte
il faut dire que je n'ai pas etais toujours tendre avec la machine ....
- rasemotte
Concernant les contraintes il y en a un maximum exercées sur le châssis surtout à la périphérie, c'est d'ailleurs ici que l'on met des vis nylon. Et métal au centre. N'oublier pas les silents bloc pour la carte.
Alain.
Alain.
les silents blocs etaient presents sur le premier , mais les vis etaient toutes metal ...
- skywalker
les kk 168 sont dispo ce matin chez HK...
sur mon premier quad tout etait en vis de 3 acier sauf pour la platine de distribution d'energie en vis 3 nylon
et écrou nylstop
moi j'ai hate de recevoir les amortiseur Buggy pour reduire le choc du retour au sol.....
et écrou nylstop
les cartes sont commandées ...
francis, ton atmega isp programmer , peux-t-on le trouver la dedans ?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... Categories
pour une atmega168 , y a t il un programmeur specifique ou cela marche sur tout type de chip ?
ça y est , j'ai usiné mon chassis c'est beau
c'est mon premier usinage carbone , pas une seule perte de pas ..... des passes de 1 mm avec 300 mm/min et une fraise diamant
- rasemotte
TIP TOP Steeve.
J'veux le même mais avant noël, tu crois que c'est possible??? Enfin pas tout à fait le même mais presque.
Franchement c'est sympa, bonne continuation.
A+
Alain.
A+
Alain.
- rasemotte
Encore moi...
Tu as une estimation du poids que va faire ton chassis? Plaque carbone de 2mm, c'est costaud.
les 3 pieces, a elles seules, pesent deja 120 grammes ..... mais c'est du costaud
je n'avais que du 2 mm sous la main ....
poids total estimé avec l' electronique de l'ancien plus les 2 moteurs supp, etc ... : environ 2 kilos
- skywalker
Bonjour Steeve
Oui c'est bien dans cette categorie
fait attention de bien prendre pour ATMEGA pas pour du 51....sinon ca marche pas !
Il te faudra certainement te faire un cable ICSP en 6 points pour la carte car la plupart du temps ils sont livré en 10 points, mais ca c'est pas bien compliqué
Les softs sont sur le site KKCOPTER
A samedi
Francis
A samedi
Francis
- skywalker
Pour mon nouveau FRAME, j'ai recu mes amortisseurs BUGGY en 100 mm et l'huile aussi (150 pour etre un peu "mou"), il me faut inventer la partie mécanique pour relier tout ca au chassis et aux roues....
Tu viens voler avec ton nouveau hexa ce samedi ?
ok , je vais voir ça , j'ai deja charger le soft pour l'hexacopter.
malheureusement, il y a encore du boulot et il ne sera pas prés pour samedi
par contre , j'ai recu les 2 cartes en 168, je t'amene ça samedi matin
- skywalker
OK si tu veux, je tache de venir avec mon programmateur et mon PC pour programmer ta carte
