Filtre fatshark
Filtre fatshark
Hello
je ne peux que conseiller l’utilisation de ce filtre entre l'émetteur et l’accu ;il permet non seulement de l'alimenter jusqu'en 4s mais il améliore grandement la qualité de l'image vidéo, je dirai même que dans mon cas c'est le jour et la nuit.Au fait attention au version de firmware après le 1.7 pour la naze 32 sur cleanflight ,ils ne sont pas stables du tout ,il y a même quelque bugs récurrents du style quand vous armez les moteurs se mettent à tourner si vous inclinez la carte et cela même gaz en bas.J'avais aussi des soucis comme ceux de jean sur le démarrage des moteurs de façon aléatoire .tout cela a été réglé avec le retour sur le firmware 1.7 naze 32 plus ancien.qui a eu le souci?
- laurent-b
Re: Filtre fatshark
Hello Pascalou pourrais tu mettre une photo du branchement de c filtre stp?
Le plaisir avant tout....
Re: Filtre fatshark
http://ladroneshop.com/fr/149-accessoires-fatshark
Voila le lien où je l'ai trouver rapide pas cher il m'en faut un autre pour l'hexa si quelqu’un en veut on groupe pour diviser le port
- laurent-b
Re: Filtre fatshark
hello Pascoualito et merci pour l'info. En fait j'en avais un qui traînait depuis que j'ai acheté les lunettes . Je l'ai installé mais avec ce pu.... de vent sale temps j'ai pas essayé.
Re: Filtre fatshark
Rougntudju de vent y en a marre vraiment c'est rare de voir ça
Re: Filtre fatshark
Salut Pascal je suis preneur pour un filtre d'alimentation .
Merci à samedi. super 1
Mika
Mika
ZMR 250 turnigy 9 XR PRO.
Quadri 250 Taranis.
Quadri 250 Taranis.
Re: Filtre fatshark
Hello Mika
C'est commandé 8.79 avec 6.00 euros de port divisé par deux 11.79
dès que j'ai je l'amène
Fabrication filtre pas cher
hello
suite au flambage du filtre fatshark de Doudou voila un tuto pour faire un filtre pas cher
http://rcben.com/?cat=5
Voilà pascal
Voilà pascal
Re: Filtre fatshark
Merci Pascal !!
super 1
super 1
Re: Filtre fatshark
Merci Pascal, je vais tester ton filtre bientôt suite au lâchage de mon filtre HK : j'ai les condos et ferrites, y'a plus qu'à souder super 1
Pour les fainéants, le filtre fatshark est à 7€ free shipping chez hk international : https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=43725 lol
Re: Filtre fatshark
C'est bizarre mais le bricolage a merdouillé
A l'arrêt vidéo ok mais dès que je mets les moteurs, j'ai plus d'image du tout pensif
Je vais refaire des tests sans filtre pour voir si ça vient de mon montage peut etre une idée
