juste pour vous présenter mon nouveau bestiaux...
il s'agit du X7 de chez gaui, le grand frere de mon électrique que vous avez pu voir voler au mas audran.
coté mensuration, c'est une bete de 5 kilo avec un rotor de 1M60 équipé d'un moteur qui tourne sous 12S lipo pour développer jusqu'à 4500w.
gaui X7
Re: gaui X7
Hou la beustiole
tu as du être drôlement gentil avec Anne laure tu l'as déjà essayé?ça doit déménagé
Re: gaui X7
non pas encore essayé. je n'ai pas encore le controleur ni les accu. normalement, le premier vol est prévu pour dans deux semaines ou j'aurias fini le montage (servo, controleur, module FBL.
là, je l'avais ammené juste pour avoir le bénéfice du soleil pour des photo en exterieur.
Re: gaui X7
bon, les accu sont arrivé, des lipo 6S 5800mah, deux au total par vol monté en série, ce qui donne du 12S lipo en 5800mah. 175a de décharge en continu, 235A en pointe, c'est bien ce qu'ilfaut pour nourir les 4600W du moteur scorpion...
l'hélico est actuellement à 4,8 kilo, il devrait etre dans les 5.2 kilo une fois toute l'électronique embarqué... un joli bébé.
le controleur, un castle creation de 120A en Hight voltage (50v) est en route, il devrait arriver juste pour la fin de semaine prochaine!!!
la suite dans quelques jours!!!
Re: gaui X7
ça y est!!!! le controleur est arrivé hier. ce soir un premier vol de prise en main pour faire surtout tourner la mécanique afin de voir là ou les vis bougent un peu, ça bouge toujours un peu. donc petit vol que quelques minutes pour commencer a aprécier les mouvement de la machine et voir ce qu'il me faut modifier en comportement.
l'autonomie a l'air pas mal du tout, apres 4 minutes et demi, il restait 66% de capacité dans les accu. apres, c'est une grosse bombe qui ne demande qu'a exploser, je sent que ça va etre dément.
pour le moment, pas trop secoué, j'ai fais des flip, tictoc et pas mal de translation.
Re: gaui X7
quelques photos du X7 en vol.
elles ont été prise lors d'une rencontre hélico du coté de montauban avec le forum helicos-rc.com
