je vous joint la premiere vidéo en vol de mon HK450pro trafiqué.
au niveau des modif:
une nouvelle tete en FBL de chez curtis youngblood (90 euro la tete)
un controleur scorpion commander 55A (environ une 50aine d'euro le controleur)
un moteur scorpion 2221-6 (4400kv et 525W, environ 60 euro le moteur)
un gyroscope spécial flybarless, le beastX (160 euro le gyro....)
au final, ça me revient donc à 360 euro de matos..... heureusement que j'avais tout a la maison.....
mais là au moins, il vole pas mal. il me reste a améliorer quelques bricole. par exemple, je vais changer l'axe de l'ac, celui d'origine trop souple c'est tres légerement voilé, ce qui fait que l'ac génere une vibration que n'aime pas du tout le gyro....
pour le reste, ben j'ai plus que le chassis d'origine, mais il me coutera pas cher a l'entretient vu que je reste sur des axes tres courant au rotor principal et les pales, je reste sur des fibres pas tres chere. un bon modele d'entrainement.
HK450pro trafiqué!!!!
- loulou34
Re: HK450pro trafiqué!!!!
et ben quand j'vois ça, je me dis qu'on est bien sur terre
j'en ai la tête qui tourne
Doucement, Il faut mieux prévenir que Guérir.
j'ai améliorer la bestiole ce soir.
j'ai reréglé mon pas. le gyro n'avait pas pris en compte mon dernier réglage. j'etais à 8° de pas ce qui est trop peu pour les vol que je pratique. c'est pour ça que je trouvais l'hélico plutot moue, je viens de le passer à 11° et là, ça dépote beaucoup plus;
j'ai changé la mousse du gyro qui etait a mon sens beaucoup trop mole et epaisse. là j'ai mis une mousse double face plus fine et rigide, le gyroscope réagit mieux.
pour le moment, me reste l'axe d'ac a changer et il sera au poil.
si j'en parle, c'est parce que c'est le genre de petit soucis que chacun peu rencontrer sur un hélico. ça pourrait éventuellement servir.
- loulou34
a quoi tu vois qu'il faut changer ton axe d'ac??
j'ai une vibration. on la voie parce que le tube de queue tremble de haut en bas.
je me suis mis face au rotor d'ac et fait tourner le rotor principal pour aire tourner l'ac. là on voie vite si il est voilé ou non, j'ai un bon demi milimetre de voilage, l'axe est a changer, il crée des vibration qui gene le travail du gyro.
