Commande groupée de fuselage ASW-28 4m
Re: Commande groupée de fuselage ASW-28 4m
OK pour moi.
Cool la version 4, 56 m.
J'attends des informations technique (setup Esc/Moteur/Lipos), profiles, ... de Philippe.
J'ai commencé à contacter des personnes pour les découpes des noyaux.
Antoine, c'est bon pour toi ?
Michel : oui, non ?
Michel : oui, non ?
oui c'est bon pour moi. pour l'envergure on verra en fonction des propositions ; mais c'est sur le mien sera en planeur pur que pour le remorquage
OK j'en prends un pour faire nombre.
Pas sûr que je le monte rapidement.
Ce n'est pas vraiment mon objectif de modèle actuellement.
Tu le monteras aussi rapidement que les autres, et point d'excuse, au Vissou on vole pas loin, et si on se loupe à l'atterro, bé, on refait une paire d'aile.
voilà un exemple de contruction d'une paire d'ailes.
hormis la taille et le carbone, la méthode ne change pas !!
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... 9iTXA1RmF3
si vous faites couper les noyaux rapidement, faites le moi savoir.
olive
olive
voici un beau message de Philipe avec beaucoup d'informations :
Bonjour Jean,
Le profil utilisé pour les 4 planeurs est le NM32 en pièce jointe.
Controleur: protronik 95A sauf Florian a un contrôleur différent mais je ne sais pas lequel.
Moteur: on a tous le même XC4226/12LS https://www.topmodel.fr/product-detail- ... c422612-ls
Batterie: 4S 4500
Servo profondeur: protronik 7455MGD Les autres planeurs je sais pas.
Servo gauchissement: Moi et Fred protronik 8525MGD, Florian et Alain KST X10 je pense.
Aef: Moi et Alain Mécanique 37cm https://www.topmodel.fr/product-detail- ... m-la-paire
Fred: 44cm electrique https://www.topmodel.fr/product-detail- ... m-la-paire
Florian: je sais pas
Empennage: Le mien est en structure balsa nervure et coffrage entoilé oracover, les autres noyaux poly coffré balsa.
Wing
Les miennes: envergure 470 sans winglets (saumons d'ailes classiques)
Extrado: finition pas encore faite + Résine Yachtcare PU G4 + tissus de verre 80g imprégné à l'enduit cellulosique + coffrage samba ep 0.8mm (thomabalsa) + fibre imprégné epoxy 100g au saumon et 200 à l'emplanture + et pour finir le noyau polystyrène 30 kg/m3.
Intrado: finition pas encore faite + Résine Yachtcare PU G4 + tissus de verre 80g imprégné à l'enduit cellulosique + coffrage samba ep 0.8mm (thomabalsa) collé à la PU sur le noyau (attention pas la G4)
https://www.manomano.fr/p/vernis-primai ... l-11419773
https://www.castorama.fr/colle-bois-sad ... lsrc=aw.ds
https://www.flashrc.com/kavan/36143-end ... kavan.html
https://thomabalsa.com/
Les ailes de Fred tout fibre ne sont pas coffrées bois, mais je ne connais pas le tissu utilisé, et entoilées à l'adhésif blanc.
Les ailes d'Alain et Florian sont comme les miennes, mais sans le G4 le nitro la deuxième couche de tissus de verre et entoilées à l'adhésif blanc.
Pour l'envergure, nous avons choisi de faire 470 correspondant au 18m, mais vous pouvez faire 400 correspondant au 15m.
J'espère avoir répondu à tes questions, et n'hésite pas si tu en d'autres.
Lien vers photos construction:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Amicalement
Philippe
- NM32_230mm.pdf
- (15.36 Kio) Téléchargé 114 fois
Quelle belle surprise ce matin à la lecture de l'e-mail de Florian (un toulousain) qui a fait un journal de bord de la construction. Il y a toutes les informations pour la découpe.
Voici le journal que j'ai réalisé lors de la construction de mon planeur. Pas mal d'infos y sont. Il n'est malheureusement pas fini, les beaux jours arrivant et la pression du squad pour que le chantier se finisse
Vous devriez y trouver tout pour y faire une copie Mais libre à vous de faire à votre convenance.
Il y a des points à vraiment respecter tel que le calage du moteur (Fred peut en parler), la perf du planeur en dépendra, mais si vous avez des doutes, vous avez nos coordonnées, ca sera toujours avec plaisir d'échanger
Pour ce qui est du materiel, le plus dur à approvisionner est le samba. Pour ma part j'ai acheté du 6/10 chez AIRTECH d'où également que j'ai mis deux couches de 100g de tissu, avec du 8/10 on peut alléger en fibre...
Si AIRTECH n'en a pas en stock, il est possible de les appeler, à défaut le site de THOMASBALSA en allemagne...
Bonne lecture à vous et surtout bon weekend,
- Tableau de bord ASW-28 - 20210714.pdf
- (8.19 Mio) Téléchargé 111 fois
Voici un PDF fait à partir de celui Florian pour le fournisseur des noyaux d'ailes et de stab.
- Découpe_noyaux.pdf
- (109.5 Kio) Téléchargé 120 fois
