Tondeuse n°1
Tondeuse n°1
Message non lu par Michel Jugie » 20 avr. 2017, 09:02
La tondeuse n°1 sera la dénomination de notre tondeuse noire actuellement au Mas.
Comme j'ai le groupe électrogène et je crois savoir qu'Antoine est disponible dans les jours à venir, nous pourrions organiser une séance soudure de la roulette cassée.
J'ai un poste Inverter, casque , gants et baguettes,.
Antoine c'est quand tu peux !?
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 17 mai 2017, 09:14
La roulette a été soudée par Antoine.
Elle aura une batterie neuve ce jour!
Pensez à débrancher (physiquement une cosse après vous en être servi)
Il faudrait que les courroies de rechange soient sur plus au cas où...
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par jean » 17 mai 2017, 18:18
je suppose que tu voulais dire "sur place" ? ;)
je les montes ce weekend.
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par jean » 26 déc. 2017, 09:36
Hello,
les courroies de rechanges sont dans le container.
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 24 mai 2018, 00:22
J'ai lu que notre vieille tondeuse avait encore des problèmes d’arthrite.
Il y a deux courroies pour la motricité. Nous n'avons changé que la deuxième courroie. Peut être eu t-il fallu changer les deux. Pour ne pas créer un déséquilibre dans la gorge du variateur. Cette courroie est chez moi (dans la caisse à outil en plastique noir et jaune de mon atelier). Je n'ai pas eu le temps de la monter au mas. Mae Culpa. La première courroie de rechange est déjà sur place (ne pas confondre avec la courroie de coupe, elle aussi présente). A voir si la deuxième courroie s'est usée prématurément.
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Michel Jugie » 01 juin 2018, 21:43
Après quelques jurons pour comprendre comment faire, j'ai changé la courroie primaire d'entrainement ( la longue 5L700 ) ce vendredi après midi 1er juin. Seul, ce n'est pas évidant.
La courroie secondaire ( la courte) dernièrement changée avec Chamy est en excellant état.
Depuis c'est une bombe cette tondeuse, la traction est bien là, même qu'il faut faire gaffe pour s’arrêter.
J'ai aussi expérimenté notre nouveau entonnoir pour faire le plein, impeccable. :)
DSC_0146 (Copier).JPG (59.94 Kio) Consulté 1513 fois
J'en ai profité pour tondre les parkings voitures mais en position intermédiaire car l'herbe avait bien poussé.
J'ai fait 2 tentatives de vol avec l'AndREaS, mais vent complètement de travers en ouest, j'en ai eu marre de décrocher le parachute dans les arbres et les ronces.
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 02 juin 2018, 11:01
Grand bravo, car seul c'est assez chiant. Faut d'abord enlever les 2 autres courroies.
Une technique étant (un peu tard) de mettre 2 parpaings sous chaque pneu gauche pour avoir accès en dessous. Et bien la caler pour ne pas la prendre sur la poire!
Un de ces 4, je vais lui faire une petite vidange, on lui doit bien ça...
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Michel Jugie » 02 juin 2018, 11:49
Et si on la met sur cale, faire un affutage des lames ne sera pas un luxe ;), on courbe l'herbe plus qu'on ne la coupe en position mis haute.
A l'occasion, mais cela ne presse pas, fraudra approvisionner une courroie 5L700 pour l'avenir.
A propos de pneu, avez vous une idée de la pression nécessaire et suffisante. Je trouve que le pneu arrière gauche est sous gonflé, la tondeuse se dandine du derrière vers la gauche.
Je peux monter mon petit compresseur portable pour refaire le plein d'air.
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 20 juin 2018, 15:53
Avant de perdre les références des courroies:
traction longue: ref MTD 754 04001A ce qui correspond à une courroie de 15.8 X 1778 Ref 5L700
traction courte: ref MTD 754 04002A ce qui correspond à une courroie de 15.8 X 787 Ref 5L310
plateau de coupe: ref MTD 754 0371A ou 954 0371A ce qui correspond à une courroie de 15.5 X 1880 Ref 5L740
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 27 juin 2018, 18:15
La courroie de traction longue de remplacement est arrivée.
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 28 juin 2018, 22:44
Ce matin, rien de bon.
Pas d'avancement.
Après moult essais, courroies d'avancement changées récemment, usées.
J'ai merdé ultérieurement, il fallait changer les 2 en même temps pour ne pas créer un déséquilibre dans les gorges variables de la poulie de transfert.
(Ca c'est du Pastriste tout craché)
(terme pompeux pour masquer mon désarroi) Pourtant, Michel, m'avait posé la question, et c'était vraiment pertinent...
Donc, 2 courroies d'avancement changées ce matin, levier de vitesse réglé, et ça gaze!
On se situe largement au dessus de la vitesse de décrochage!
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 08 mai 2019, 13:08
Référence de la tondeuse:
MTD 200/107 13A7660G752 (2004)
https://www.motoruf.fr/n/diagrammes.htm ... &version=2
La direction est morte, les engrenages bouffés.
82 euros de frais pour refaire la direction.
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 09 mai 2019, 19:22
Finalement, je suis monté avec Toussaint cet aprem pour jeter un oeil sur la direction.
Il n'y a que la colonne de direction qui est morte.
J'en ai commandé une autre, avec toutes ses dents.
52 euros.
J'ai récupéré une visseuse à chocs sans fil pour dévisser sa grosse vis en croix. Car après avoir retiré le plateau de coupe, on a pas pu la desserrer.
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 16 mai 2019, 14:03
La pièce est arrivée.
Je la remonte cet aprem.
Re: Tondeuse n°1
Message non lu par Chamy34 » 16 mai 2019, 18:44
Y a pas photo!
Ca y est, ça remarche.
On en a profité pour changer la courroie de traction arrière qui était un peu usée.
IMG_0547 (Copier).JPG (79.32 Kio) Consulté 661 fois
