Tondeuse n°1
Re: Tondeuse n°1
Hier, Jean, Michel et moi avons jeté un oeil sur cet outil.
Les 2 courroies de traction furent changées. La gorge de la poulie intermédiaire fut débarrassée d'un restant d'ancienne courroie.
Mais le résultat n'est pas probant.
Les 2 poulies se touchent.
Je viens de commander les 2 courroies d'origine (et pas les adaptables. Il y a une différence de longueur de 13mm: 1765mm au lieu de 1778mm)
On va bien voir.
En se basant sur le plan écorché de la tondeuse (voir lien plus haut) il semble qu'il manque aussi une paire de ressort sur la manette de sélection des vitesses.
Pourtant ça marchait jusqu'à peu.
Comme on dit, avant la panne, il n'y a pas la panne!
On va bien voir.
Re: Tondeuse n°1
Voilà un petit film pour comprendre comment fonctionne la poulie variateur de notre outil.
C'est pas le même modèle mais on comprend bien le principe.
Dans notre cas, ou la longueur de la grande courroie de traction est trop longue, ou le moteur a reculé.
Re: Tondeuse n°1
demain aprem, lundi 30 nov, les volontaires sont attendus pour essayer de comprendre le problème de la tondeuse et de le résoudre.
En plus, il fait aussi beau qu'aujourd'hui...
Re: Tondeuse n°1
Hélas, je ne suis pas disponible...
Bonnes recherches !
Bonnes recherches !
Re: Tondeuse n°1
Bé le soucis fut trouvé.
C'est de ma faute depuis le début.
Le moteur n'a pas reculé, c'est les courroies qui était trop longues de 2cm.
Pourtant c'était prévue pour notre tondeuse.
Faut pas croire.
Entretemps, j'avais acheté d'autres courroies d'origine, parce que je commençais à avoir un gros doute, qu'on a montées cet aprem.
Et tout est rentré dans l'ordre, comme Toussaint d'ailleurs, qui est rentré dans le mur avec son FW190.
Vu son approche, il aurait du prendre un Stuka...
Il va me traiter de connaud.
Références des courroies de traction de la tondeuse n°1:
Chez 123 courroies
Ref MTD75404001A
Ref MTD75404002
Mef, maintenant, elle envoie du bois!
On a manqué de temps pour remettre le plateau de coupe, mais ça c'est rien.
(Les goupilles et écrous sont dans le carton des courroies)
Faut pas croire.
Chez 123 courroies
Ref MTD75404001A
Ref MTD75404002
Re: Tondeuse n°1
J'ai pris une poignée de goupilles neuves chez Barral, les nôtres faisaient pitié.
Je viens de regarder pour rendre les courroies trop longues. Ca vaut pas le coup avec les frais de port.
On pourrait fabriquer un galet tendeur en dessous pour pouvoir les utiliser un jour. Il faut juste gagner 2cm sur le trajet d'un tour de courroie.
