TONDEUSE AUTOPORTEE LE RETOUR 2
Bonjour a tous
grace a notre Chamy34 notre petrolette re marche !!!
2 courroies de traction neuve
2 roulements 6203 sur poulie
essai concluant piste tondu
@+Pastriste
@+Pastriste
Griffin 450 Elec
Drone : SK450 / Naza v1 gps
Griffin 450 Elec
Re: TONDEUSE AUTOPORTEE LE RETOUR 2
Merci à vous.
super 1
super 1
Pastriste y est pour beaucoup. En plus il explique super bien la mécanique. Surtout les poulies à gorges variables.
Alors, maintenant, il faut tondre en vitesse 4 ou bien 5. En 5, il se peut que la courroie rigole des genoux (pas assez tendue et elle bat latéralement), donc repasser en 4.
C'est toujours une tondeuse d'appoint, car l'outil principal est le tracteur. Réparé par le même rigolus...
A voir pour la différence de temps de tonte entre les 2.
2H pour l'autoportée. Que la piste. Et un réservoir complet.
Si vous avez besoin de courroie: quincaillerie Barral. Pub, mais service sur mesure, matos 3 jours après maxi et prix divisé par 4 par rapport aux anciennes courroies!!
Dernière modification par Chamy34 le 05 sept. 2014, 07:51, modifié 1 fois.
Avant que l'on perde les références des 2 courroies de traction:
Je crois que Pastristre sait où trouver le document détaillant toutes les pièces.
Si il peut le mettre dans cette rubrique, avec la référence de la courroie de tonte...
TONDEUSE AUTOPORTEE MTD N°13A7660G752
COURROIE Moteur/Variateur Ref: CDPM 5L700 Longueur extérieure en mm 15.8 X 1778 en pouce 5/8¨ x 70¨
Ref: MTD 754 04001A
COURROIE Variateur/Pont Ref: CDPM 5L310 Longueur extérieure en mm 15.8 X 787 en pouce 5/8¨ x 31¨
Ref: MTD 754 04002
COURROIE Moteur/coupe Ref: CDPM 6160 Longueur extérieure en mm 15.8 X 1880 en pouce 5/8¨ x 74¨
Ref: MTD 754 0371A Remplacer par 954 0371A
Pastriste
Ref: MTD 754 04001A
Ref: MTD 754 04002
Pastriste
Griffin 450 Elec
Griffin 450 Elec
Ptain on a des mécanos d'élite dans ce club...
Je ne trouve rien à ajouter si ce n'est que je vais investir ds un giro broyeur d'1m pour mon Kubota et que cela ouvrira ds horizons (mais je crois que le Massey peut remplir cette fonction...?)
Ce club, quel admirable mix de compétences diverses, ds la joie et la bonne humeur!!!
Go on pals!
Go on pals!
