fpv raptor
fpv raptor
salut
voici le dernier arrivé dans la famille , le "fpv raptor" .
il mesure 2m d envergure il a un fuselage en pvc et les ailes en epp , il est renforcé de partout et peux embarqué 1kg de matos
ca respire la qualité !!!!!
il tournera en 3s
il seras equipé d une cam fat shark pour la navigation et d une gopro 3 pour l enregistrement , je pourrais en vol passer d une cam a l autre a l aide d un inter.
le vtx , et l osd seront de marque immersion rc associé a mon ecran et lunettes fatshark dominator avec antennes terry build
il tournera en 3s
- loulou34
Re: fpv raptor
il est beau comme tout ton navion super 1
Doucement, Il faut mieux prévenir que Guérir.
Re: fpv raptor
Salut
Je rencontre un soucis sur mon fpv raptor qui je pense pour vous seras une formalité
Dimanche 1er vol enfin 3 mètres...
mon moteur est monté sur pylone en propulsion ( voir photo page précédente )
Des que je met les gaz en le tenant même pas besoin de le lancer , il plonge fortement , impossible a voler ....
on m'a parlé de régler le piqueur mais impossible car j'ai aucun réglages possible de plus en regardant sur le net des photos le moteur est droit....
besoin d'aide help lol
Re: fpv raptor
centrage!!
Ou alors, il faut un lancer beaucoup plus vigoureux.
Sinon, même cas de figure que les "portugais", ou de Hervé lors du premier vol de son Bixler, avec Jacques aux commandes, Hervé au lancé, et votre serviteur en train d'humidifier sa culotte pour cause d'hilarité hors normes. Putain que ça fait du bien, j'en pleure encore!!!
Re: fpv raptor
J'ai pensé au centrage mais je devrais le ressentir qu'en vol ? Non ?
Lancé plus vigoureux ? Je l'ai quand même bien lancé mais une fois en l air impossible a faire cabrer .....
- loulou34
Re: fpv raptor
je ne suis pas un spécialiste avion, ça se saurait lol
mais si le centrage est fortement avant, rien qu'au décollage il va piquer non ? as tu regardé ?
Re: fpv raptor
Si je ne met pas les gaz il est quasi bien équilibré mais des que je met les gaz il plonge rien qu'en le tenant même pas en vol
- loulou34
Re: fpv raptor
donc ça doit être ton moteur qui a trop de piqué, as tu rajouté des rondelles sur les vis du dessous pour qu'il en ai un peu moins ?
Re: fpv raptor
C'est ce que je pensais faire mais j'ai aucun reglages possible a part une modif a faire de plus quand je le compare aux autres sur le net leur moteur est bien parralle au fuselage .... je vais essayer de modifier le support mais je pense que le "soucis" vient d autres part pensif
- loulou34
Re: fpv raptor
il est fixé comment sur ton bâti le moteur ??
Re: fpv raptor
Je posterais une photo tu comprendra mieux , le seul reglage possible est en longueur mais pas en inclinaison
Re: fpv raptor
est ce tes pales d'hélices sont bien montées?Juste une idée à vérifier on sait jamais
c'est bizarre que sur les autres il n'y est pas de différence et que tu sois embété
Re: fpv raptor
Vu sur la photo si le moteur tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ce qui est normal tes pales sont à l'envers
Re: fpv raptor
Salut pascal non tout est monté a l endroit puisqu'il pousse bien vers l avant, j'ai fais une video j essayerai de la mettre ce soir
Re: fpv raptor
Voila
Test raptor : http://youtu.be/OzoSFMofZrk
Re: fpv raptor
C'est pas parce ça pousse vers l'avant que l'hélice est monté dans le bon sens! Grosse nuance. Dans le bon cas, tu as 100% de poussée, dans l'autre que 40%.
Une pale d'hélice possède un profil asymétrique. Donc la partie "bombée" vers l'avant du modèle. Pas vers le cône!
Cependant, le problème ne semble pas venir de là. Je me rappelle que sur le Bixler sus-nommé, le moteur donnait aussi un fort couple à piquer en statique.
Je continue de penser qu'un lancer très vigoureux, avec 2/3 des gaz et pas mal de débattement à la profondeur pourraient contribuer à faire avancer le schmilliblic...
Re: fpv raptor
Ok Chamy, je t avoue que je tourne un peu en rond la ..... je vais étudier ton analyse
Re: fpv raptor
Pour un petit visuel voila en gros ce qu'il s'est passé ( a 2mns 25 ) sauf que moi il est resté au sol lol
http://youtu.be/_b4mUtAMATY
Re: fpv raptor
Après visionnage de la vidéo et d'une autre du même gars je pense que chamy a raison il faut renouveler le lancer
