aéroglisseur à roues OK !!!
tartuf000
Message non lu par tartuf000 » 17 oct. 2013, 19:23
Bonjour à tous
Je voulais fabriquer un aéroglisseur qui ne soit pas tributaire de l'inclinaison du terrain...
J'en ai bavé mais résultat OK !!!
Découpez 2 plaque de 40 x 60 cm, l'une sera le dessus et l'autre le dessous.
Uploaded with ImageShack.us
Percez dans la 1ère, un trou pour laisser passer le flux d'air de la turbine
assemblage de la turbine et du dessus
tentative de rigidification du dessus causes; batterie moto 3,5 kg !!! Sur du polystyrène extrudé, ultérieurement résolu avec tasseaux de bois 17 par 17 mm, résultat ok. ouf
résultat final:
sur facebook tartuf000 quelques vidéo de cet aéroglisseur , dont l'avantage est de ne glisser que sur demande autonomie approximative 25 min avec 1 batterie de moto 10ah 12 volts, sans doute meilleure dés que passage en lipo ???
Désolé si je ne suis pas dans la bonne catégorie du forum...
tartuf000
Re: aéroglisseur à roues OK !!!
Message non lu par tartuf000 » 17 oct. 2013, 20:03
pour franchir des obstacles, impératifs, ne pas avoir 1 pression excessive dans la jupe, pour cela faire des trous en dessous.
n'hesitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements !!!
tartuf000
Message non lu par tartuf000 » 17 oct. 2013, 20:06
Message non lu par steeve » 17 oct. 2013, 20:07
tu peux mettre un lien video si tu veux ...
tartuf000
Message non lu par tartuf000 » 18 oct. 2013, 06:20
Bonjour steeve
comment mettre une vidéo ?
Bonne journée
je suis idiot !
Message non lu par steeve » 18 oct. 2013, 07:36
tartuf000
Message non lu par tartuf000 » 18 oct. 2013, 17:59
Merci steeve pour l'info, je fais le nécessaire.
:D
tartuf000
Message non lu par tartuf000 » 18 oct. 2013, 18:30
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/ ... iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/x164i1 ... sai-3_tech" target="_blank">A&eacute;roglisseur &agrave; roues !!! essai 3</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/tartuf000" target="_blank">tartuf000</a></i>[/dmotion]
pas sur que ça marche ???
tartuf000
Message non lu par tartuf000 » 18 oct. 2013, 18:40
Désolé pas reussi pour les vidéo à faire cela proprement.
les roues sont bien pratiques, elles améliorent vraiment la stabilité, quand il y a une pente importante, comme vers chez moi, ainsi que dans les virages a venir...
je me pose encore des questions techniques mais je verrai cela posément.
pensif
Message non lu par Pascal34 » 18 oct. 2013, 19:35
Salut
mais un aéroglisseur avec des roues ...c'est une voiture non? :?:
tartuf000
Message non lu par tartuf000 » 18 oct. 2013, 20:30
Bonsoir pascal 34
effectivement mais comme elles sont repliables, le choix est libre et de pouvoir choisir entre les 2 modes de comportement.
pratique quoi LOL
Bonne soirée !!!
tartuf000
Message non lu par tartuf000 » 25 oct. 2013, 15:27
Bonjour à tous
Après une sustentation réussie !!! Ouf
Je me suis attaqué à la propulsion...
Voici le schéma de principe.
Après il a fallu le fabriquer et voici le résultat:
Marche normale, le flux d'air est aspiré à l'avant et rejeté à l'arrière.
Marche arrière, l'air qui sort de la turbine est stoppée à l'arrière et rejeté vres l'avant gràce à 2 volets pivotant.
Le tout bouge facilement, donc pas besoin d'un servo balaise
Ma question est la suivante: Sachant que le sens de rotation de la turbine de propulsion ne change pas, comment faire pour qu'en marche arrière les volets de dérivations soient actionnés, inversant par là même, le sens de la poussée, sur qu'elle voie brancher le ou les servos ?
2 servo, comment les brancher sur le récepteur et sur qu'elle voie ?
L'ensemble sera orientable à l'aide d'un autre servo.
Merci de votre aide
pensif
tartuf000
Message non lu par tartuf000 » 11 nov. 2013, 19:09
tartuf000
Message non lu par tartuf000 » 12 nov. 2013, 10:21
http://www.youtube.com/watch?v=2p814GHt ... e=youtu.be
je suis idiot ! je suis idiot ! je suis idiot !
