BERIEV BE-200 Altaïr
Je redeviens doucettement modeliste et je ressort les projets d'antan ... un BERIEV 200
En esperant qu'il soit fini pour octobre 2014 , 2.3 metre d'envergure et 10 kilos max ... EDF 2 x 90 mm
Re: Projet pour hydralagou 2014
beau projet et j'espère que l'on pourra suivre la construction sur le forum
Je tombe ce soir sur ce post!!
Ca fait plus de 2 ans que je recherche un BE 200. J'ai juste trouvé un kit en dépron de 1.50m et un autre en balsa de même envergure. Même en Russie, ils n'ont pas de copie rc. Au US non plus.
Cet avion est fabuleux. Mis à part sa ligne lorsque qu'il hydroplane ( c'est sa carène arrière qui est parallèle à l'eau)
moi ,il me fait craquer quand il dejauge, avec le nez qui se leve , c'est majestueux , voir a 0:30
salut les p'tit gars,
il y a aussi le BE 103 ici : http://papykilowatt.free.fr/html/page_news.htm
sinon, 10kg pour 2,3m c'est vraiment max surtout avec des turbines qui ont en rendement inférieur à une hélice ( je pense ), mon canadair fait 9-10 kg avec deux moteurs estimés à 1100 watts chacun et il décolle à 2/3 de gaz ( quand y veut !!)
sympa le projet
sympa le projet
Steeve, est ce que tu a prévu de faire une commande de bois ?
Hello
Bel avion
on dirait un airbus qui se pose sur l'Hudson impressionnant pensif
Bel avion
jean , surement dans les prochaines semaines pour le bois ( balsa et ctp ...)
Ok, tiens moi au courant, on pourra faire une commande commune
Re: BERIEV BE-200
j'ai revu les dimensions a la baisse pour etre sur d'avoir une poussée suffisante au decollage, pour le reste du vol , pas de soucis.
Nous arrivons donc a une envergure de 2.15 metres , j'ai choisis les incontournables NACA 0012 pour les empennages ... pour les ailes , j'hesite encore
Re: BERIEV BE-200
bon c'est décidé , j'ai choisi les profils suivants :
Emplanture : MS3,3-15GP
Milieu de l'aile : MS3,3-13GP
Saumon : MS3,3-11GPT
Re: BERIEV BE-200
salut
naca 2415 ou 2412 si tu veux avoir un peu moins de trainée
Re: BERIEV BE-200
olivier ,
je cherche vraiment de la trainée ! je ne veux pas une fusée mais bien un avion qui vole lentement et qui soit très démonstratif , d'où les profils de Matthieu Sherrer
j'ai pris les NACA a 12% pour pouvoir y mettre des servos dans l'épaisseur, sans altérer le coté maquette
Re: BERIEV BE-200
jean, eric, quel etait la qualité du bois chez TINEO ?
Re: BERIEV BE-200
Pas grand spécialiste, mais apparemment elle est très bonne. Tu penses commander quand ?
Re: BERIEV BE-200
pas avant fin novembre , il faut que je finisse le plan avant de commander ...
Re: BERIEV BE-200
Impec, ça me laisse le temps de faire ma liste
Re: BERIEV BE-200
Pensez vous à la boutique dans clermont de travaux manuel pour la commande bois balsa?
Re: BERIEV BE-200
non fabien, les beaux arts est trop cher , tineo creation a des tarif interressants
Re: BERIEV BE-200
ca avance , les elements sortent un par un ... toutes les nervures sont faites
