programmation d'une T8J
Je cale sur une programmation pour mon Canadair (2 moteurs). Pour supprimer le gouvernail marin, je voudrais avec un inter activer une fonction "taxiage", où la direction piloterait chaque moteur (ils sont sur la 3 et la 8) pour accélérer le moteur droit pour aller à gauche et vice-versa. De plus, ce système devrait être transparent pour pouvoir aussi accélerer en même temps sur les gaz au crantage (je suis en mode 1).
Celui qui trouve a droit à un baptème de l'air, celui qui me dit "achète une Turnigy, banane", je le noie pour Hydralagou.
Merci pour votre aide.
Guilhem.
Guilhem.
Re: programmation d'une T8J
je regarde sur la mienne dans la soirée si je trouve un truc.
bon, j'ai regardé, c'est pas bien compliqué:
il te faut aller dans le menu p.mix1-6
il te faudra activer deux menu mixage,
le premier:
rate: <- +100
-> +100
offst< 0%
mastr: rud
slave: aux2 (ta voie 8)
mix: on
trm: off
sw: (tu choisie le switch avec lequel tu veux activer cette fonction)
posi: tu choisie le sens de ton switch pour activer cette fonction
second mixage:
rate: -100 & -100
offst toujours à 0
mastr: rud
slave: thr
mix: on
trm: off
sw: le meme switch
pos: la meme position
de ce fait, quand ton switch est activé tu ralentis les gaz et accelere la voie 8. il te faudra régler le sens du rate dans le bon sens, c'etait par exemple, si par exemple le sens que j'ai mis te fait tourner a droite alors que tu va a gauche, faut simplement mettre +100 et +100 sur le mixage 2 et -100 & -100 sur le mixage 1
en espérant t'avoir aidé, sur la mienne, quand je regarde dans le menu servo, le mixage ets 100% fonctionnel. et on concerve quand meme les gaz.
le premier:
rate: <- +100
-> +100
offst< 0%
mastr: rud
mix: on
trm: off
second mixage:
rate: -100 & -100
offst toujours à 0
mastr: rud
slave: thr
mix: on
trm: off
sw: le meme switch
mon guilhem , je pense que tu n'as pas changé de radio depuis la derniere fois que l'on s'est vu pensif tu as une t8fg , je crois pensif 1
regardes ici , tu as une ebauche interressante http://www.modelisme.com/forum/aero-rad ... ost1478745
a, si c'est la 8fg c'est peut etre pas pareil.... pensif tire la langue
Mille excuses Daniel, j'espère ne pas t'avoir fait bosser pour rien car en effet c'est une T8FG que j'ai.(pourquoi j'ai marqué T8J je sais pas). Mais je vais étudier ton cheminement et je serais pas étonné que ça marche.
Merci Steeve de m'avoir rappelé à l'ordre. Et merci à Antoine au téléphone.
J'étudie tout ça et je vous en reparle.
Quoi qu'il en soit, merci pour l'aide.
Guilhem.
Guilhem.
CA MARCHE! Daniel, c'est tout bon sur le menu "servo", et on garde bien l'accélération sur le crantage!
Reste plus que les essais avec les moteurs (sans hélices) et les réglages.
Le proverbe du jour: "mieux vaut un Poulpe qui sait,qu'un Bougette qui cherche".
ba bien contant de t'avoir finalement aidé. super 1
