Masticage
Re: Masticage
Costaud mais un peu lourd et cher: le mastic époxy (2 composants) pour les petites réparations mais il sert aussi pour apprêter une surface avant peinture.
Moins cher (quoi que) le mastic genre sintofer. C'est du mastic polyester, donc n'aime pas le polystirène.
Polyvalent et léger: la pâte de rebouchage légère. C'est une sorte d'enduit de rebouchage pour la finition avant de peindre les murs mais c'est émulsionné et très léger. Je m'en sers régulièrement justement pour compenser les manques de matière. Je trouve le mien chez LMerlin sous la marque SEM (Sem-light) en pot plastique d'1/2 litre. C'est la bonne à tout faire: rebouchage et lissage des surfaces. A utiliser à la carte de crédit (périmée de préférence). Facile à poncer, peinture possible, accroche l'oracover, vite sec, que des qualités.
Re: Masticage
J'utilise 2 produits:
Le Polyfila classique pour des finitions fines.
Il se ponce bien, même trop bien, on retire presque tout au poncage.
Ce produit Briançon trouvé chez des spécialistes de la menuiserie:
https://www.amazon.fr/Brian%C3%A7on-WME ... astic+bois
On le trouve aussi sur Montpellier chez Sud Affutage dans la zone où travaille Laurent Bethune.
Il existe en différente teinte.
Un peu difficile à appliquer avec la carte de crédit, il sèche et devient granuleux au contact du balsa.
Mais une fois sec, il est très résistant.Il se ponce bien , mais il ne faut pas trop en mettre car il est plus dur que le balsa.
J'ai fait des raccords d'angle très fluide sur le fuselage de l'Albatross en l'appliquant avec une carte de crédit découpée en forme.
Je réserve le mastic epoxy en bi-composant pour la fibre + epoxy, fuselage entre autres.
J'en trouve en coopérative maritime, ou spécialistes du nautisme.
- laurent-b
Re: Masticage
Salut. Je n y connais pas grand chose mais bon..... Pourquoi pas.une pate a bois?
Le plaisir avant tout....
Re: Masticage
en ce qui me concerne, j'ai 2 autres produits:
le mastic de finition (pas sur le polystirène): très rapide, à la carte de crédit, très dur ensuite, donc super à poncer. Mr Bricolage.
Le hobbylite: très très léger, se ponce rien qu'en le regardant. Bouche bien les trous. Mais peut se marquer à l'ongle. Donc une petite couche de mastic de finition par dessus.
les 2 dispos chez moi pour essai.
Bref chacun a sa solution.
trop de solutions, tue la solution!
Re: Masticage
Merci pour vos conseils. J'ai trouvé à MrLaBricole du Mastic de Finition. Je testerais ça ce weekend.
Re: Masticage
Salut JEAN chez M bricolo MAGIC'RETOUCH de toupret super !
CHRISTIAN
CHRISTIAN
