Comment faites vous vos puits de servos d'ailes quand ils sont creusés?
Vous les fibrez?
Puis collez au fond les supports de servos plats (genre X10 de KST)
Jamais fait avant..., bref, un débutant.
puit de servo
puit de servo
Re: puit de servo
tu as plusieurs façon !
tu as le scotch double face directement sur le polystyrène !!
plus sérieusement, dans le cas des servos plats , il leur faut une support en ctp 5mm en forme de U. Sur cette pièce, les trois pattes du servo seront vissées. Cette pièce est collée avec de la résine sur le polystyrène. Tant qu'a faire, tu glisses un feuille de fibre de verre qui remonte sur les cotés.
regarde sur mon post à propos des ailes du Lotus.
mais dans ce cas, il faut des trappes pour fermer le puits de servos. Il y a alors la solution de fixer le servo sur la trappe.
Re: puit de servo
Va voir sur le montage de mon Arcus
download/file.php?id=1446
J'ai réalisé des cadres en CTP 4 ou 5mm avec des vis M2.5 intégrées. Je fixe le servo avec des écrous nylstop M2.5.
Je commande ces vis au poids chez Marleva visserie. Si besoin, j'en ai.
Les cadres sont résiné sur la peau interne de l'extrados.
L'idéal pour garantir la solidité serait de faire une jonction fibre en intrados et extrados autour du cadre. Ce n'est pas facile ou évidant à faire. Sur l'Arcus ce n'est pas fait.
Pour fermer le puits c'est vinyl blanc avec au centre soit la trappe d'origine découpée, soit un carré de balsa, soit une plaque style vieille carte de crédit, soit un cache du commerce thermo formé si l'épaisseur du servo dépasse.
Re: puit de servo
j'adore ce forum!
j'ai des cadres en résine qui arrivent. je vais voir pour rajouter une peau en 50gr qui prend le fond et le côté du puit (c'est un rond, donc 1 seul côté)
Le plus chiant, c'est les fils des servos extérieurs qui passent au milieu... A beurrer!
Le cadre sera collé dessus à la résine et micro ballon
Pour fermer, je pense à ça, du basique:
