Projet : Drénalyn
Re: Projet : Drénalyn
Je viens de mettre à jour mon premier post avec les nouvelles étapes. Steeve, si cela t’intéresse je peux compléter avec plus d'info et l'aide de Fabien pour faire un article complet pour le site.
Fabien : j'ai vu ta réponse un peu tard. J'ai fait le bloc moteur avec du Balsa de 3mm. Pour le train d'atterrissage, du balsa de 3mm, et des renforts en dépron sous les ails pour tenir les tiges de carbone. Pour les croisillons, une ligature et de la colle cyano.
vas-y jean , fais toi plaisir , le site n'attends que toi
Ok, je complète le post. Juste pour être sur, vous voyez bien les photos ?
le train d'atterrissage me semble bien
le bati moteur en balsa 3mm est epais mais le balsa n'a pas la tenue mecanique du ctp
Nous verrons à l'usage
si ça casse on coupe propre et on colle du ctp 1mm
Ton modele est superbe et ne demandera que de voler
Un modele bien construit vole toujours bien
entre ton moteur et le bati ,il faut que tu mettes quatre petit bout de durite
cela te permettra de régler simplement l'anticouple et le piqueur en visant plus ou moins les vis de fixation du moteur
cela te permettra aussi d’éviter le frottement de l'axe moteur sur le bati balsa
Merci pour les conseilles. Je vais faire le nécessaire.
Que penses tu de l’implantation des servos sur cette photo :
jean, n'oublies pas qu'une drenalyn , ça flotte aussi
ça peut te faire hydravion pour les temps calmes
le plan ici http://amclecreusot.free.fr/drenalyn/pl ... tteurs.pdf
L'implantation des servos d'ailerons est bonne
L'objectif est de mettre le moins de plomb possible et de se servir des elements electroniques pour l'equilibrage(centre de gravité)
Plus tu mets du plomb sur l'arriere du modele plus il faudra le compenser par du poid devant
Steeve : oui, j'ai vu cette photo, c'est sympa Pourquoi pas pour aller voler au Salagou.
fabien : ok, merci je vais m'occuper de ça. l'objectif est qu'elle puisse voler pour le l'indoor du 3 mars.
Pas de problème pour le 3 mars 2012 ,tu seras prêt(mathis surtout)
Il est très consciencieux et appliqué
Reste à confirmer
Reste à confirmer
Question : pour coller les servos : col à chaud sur le servo, je laisse un peu refroidir et je pose sur le dépron ?
J'utilise plutot de la resine epoxy 5mm en grattant un peu avec du papier de verre le servo pour un collage correct (je deglace le demoulant de fabrication
La colle epoxy 90secondes est encore mieux
ok, tu aurais une référence de colle Epoxy ?
ARALDITE va tres bien
dispo à mr bricolage ou big mat
Ok, merci je vais essayer de trouver ça à la pause déjeuner.
Sinon, j'ai mis à jour le premier post avec la fin de la pose de la dérive, le train arrière ainsi que le début de la mise en place des servos.
jean , je commence a publier ton reportage sur le site , il sera en ligne dés que tu l'auras fini
Super. Aurais tu le lien (caché) ?
non car la page est en cours sur mon logiciel mais pas encore en ligne
si tu veux , je peux la mettre prochainement en ligne non finie
Pas encore, je dois refaire l’implantation des servo et mettre celui de la dérive.
L'implantation des servos d'ailerons est bon mais il faut juste refaire la longueur des joncs pour mettre les palonniers de servos perpendiculaires à l'axe de ceux ci(éviter le différentiel)
La procédure pour le montage des commandes est le suivant
bloquer les gouvernes (avec du scotch)
placer les servos
mettre le palonnier de servo perpendiculaire à son axe longitudinal
couper le jonc carbone à la bonne longueur
appointer les bouts pour les rentrer dans les chapes
les coller avec de la super glue
bonne reussite
placer les servos
bonne reussite
