Soyons fou!PILATUS PC6
Re: Soyons fou!
Message non lu par olivier D » 26 mars 2013, 21:12
bravo et bon vols,
un comportement exemplaire, normal qu'on a plus de 2m d'envergure et qu'on est chargé à -10g/dm2 :lol: Je taquine. mais aujourd'hui la chine fabrique des avions de plus en plus légers ( je sais je suis plutôt dans l'autre extrême). Je prend pour exemple le décathlon vu chez doonki. 3,60 et moins de 10 kilos tout monté avec un 55 DLE. Quand on regarde à l'intérieur, c'est beau... mais ça fait peur : faut pas taper.
sinon, tu as préparé les flotteurs. si tu es courageux, j'ai les plans papier du mien avant que je les modifie, donc plus maquette.
Re: Soyons fou!
Message non lu par Chamy34 » 26 mars 2013, 23:14
Suite aux conseils d'un certain "Steeve", je fus, ce matin chez " clermont métal"
bé il m'a soudé au TIG cet "...." de roulette. Au poil!
Demain, je crâme des ampères et fais des ornières!
Re: Soyons fou!
Message non lu par Chamy34 » 27 mars 2013, 20:08
J'ai cramé des ampères mais pas fait d'ornières. Guilhem était là.
Les essais se sont poursuivis: décrochage, centrage, différentes config des volets, décollage mi-gaz ou plein pot,...
Tout gaze.
un centrage limite arrière fut décelé par l’œil expert de mon premier instructeur. Donc le pack d'accus secondaire de réception fut avancé de 50 cm.
P3250038 (Copier).JPG (193.04 Kio) Consulté 2581 fois
A part ça, c'est vraiment un gros Calmato en vol.
Par contre, gourmand: faudra changer les accus assez souvent. Pour info, un vol de 10 min calme avec 5 touch and go "mange 5ah.
Il faut que je mette aussi de l'exponentiel sur la profondeur (comme sur le MC72)
Re: Soyons fou!
Message non lu par Chamy34 » 05 mai 2013, 13:17
je suis une buse...
2 accus de 5S en 5000mah en série, ça fait 10S sous 5ah et pas 10ah!!
Je comprends mieux la différence entre la conso indiquée par le wattmètre et le pourcentage du voltage restant indiqué par la télémétrie.
Vais me limiter à 10 min par pack d'accus.
Re: Soyons fou!
Message non lu par Chamy34 » 08 juil. 2014, 18:36
La roulette de queue a eu raison du cul du fuselage qui fut arraché.
Changement de configuration avec quelque chose de plus classique et plus "amorti"
P7050219 (Copier).JPG (168.08 Kio) Consulté 2580 fois
gaurat
Re: Soyons fou!
Message non lu par gaurat » 08 juil. 2014, 21:04
Super pour remorquer mon 10 mètres!
Re: Soyons fou!
Message non lu par Chamy34 » 08 juil. 2014, 21:44
Ca va pas être possible! Il faudra d'abord que je tonde la piste en beaucoup plus large...
Hervé
Re: Soyons fou!
Message non lu par Hervé » 09 juil. 2014, 16:21
Salut Jacques,
J'ai hâte de voir voler ton 10m
Hervé
HK450
Drone 450, FPV
gaurat
Re: Soyons fou!
Message non lu par gaurat » 10 juil. 2014, 07:54
Hervé
Lorsque tu auras fini ton E7 et qu'il volera!
Hervé
Re: Soyons fou!
Message non lu par Hervé » 10 juil. 2014, 08:31
Jacques,
Quel challenge tu poses là.
Mince.
Hervé
HK450
Drone 450, FPV
Re: Soyons fou!
Message non lu par Chamy34 » 26 mars 2021, 19:58
On va ressortir le bestiau dimanche.
Avec de nouvelles lipos. (commandé hier à 11h00 et reçu ce jour à 14h00! Bravo Intermodel)
P3201504 (Copier).JPG (124.04 Kio) Consulté 2848 fois
Re: Soyons fou!PILATUS PC6
Message non lu par Chamy34 » 30 juin 2021, 19:34
Ayant acquis une DPSI Emcotec qui ne me sert pas sur son vecteur d'origine (ASG29) je la recycle sur mon PC6 Pilatus qui était "léger" de ce côté là.
Un récepteur à 10 balles, une lipo 2S de 3000mah, un nimh de 2500mah et une double alim de base Protronik. A savoir qu'un des interrupteurs est ubec et baisse la tension à 6volts.
P3250038 (Copier).JPG (193.04 Kio) Consulté 2519 fois
P2030017 (Copier).JPG (223.75 Kio) Consulté 2519 fois
Je vire presque tout et voici la nouvelle installation, avec 2 lipos 2S de 2200mah.
P6241558 (Copier).JPG (188.03 Kio) Consulté 2519 fois
