[Construction] : MotoPlaneur Perso
je me lance dans la construction d'un moto planeur perso. Avant de construire, je dois faire une petite étude.
J'ai à ma disposition un fuselage vide, en fibre de 90 cm de longueur (je vous mettrai bientôt des photos). Je fait mon étude avec PredimRC.
L'aile, envergure de 1800mm :
un panneau centrale de 600mm avec volet code :
* corde à l'emplanture : 170mm
* corde au saumon : 170mm
deux bouts d'aile de 600mm avec ailerons et un dièdre de 3°
* corde au saumon : 100mm
* Flèche au BA : 20mm
Soit une surface de 26.40 dm2
Stabilisateur, envergure de 270mm :
* corde à l'emplanture : 120mm
* corde au saumon : 80mm
* Flèche au BA : 40mm
Soit une surface de 5,40 dm2
Ce qui donnerai :
Poids en ordre de vols entre 400 et 500 grammes, soit entre 15,2 et 18,9 g/dm2
Vous en pensez quoi ?
Question : comment calcule t on le nombre de nervure nécessaire pour une aile ?
Ce qui donnerai :
Re: [Construction] : MotoPlaneur Perso
Pour les nervures, pas la peine de calculer: classiquement on les fait en balsa de 2mm espacées de 5cm.
Que veux-tu faire de ton planeur? Pente, plaine (l'envergure s'y prête moins) ou polyvalent? Choisis bien ton profil.
5cm quelques soit l'envergure ?
Un planeur polyvalent, que je peux mettre dans mon sac à dos et prendre en randonnée (d'ou les 3 panneaux) . Mais je veux une ailes en structure pour la beauté du geste
Je pense que tu sera plus lourd.
Mon Cumulus 2000 fait 630gr sans la batterie avec tout son équipement, moteur, ESC, récepteur, 4 servos, .
Il est du même format que ce tu projettes.
Voir le post dans nos modèles.
Mais en faisant Light, 500-550 doit être possible.
De plus, si tu le destine à la pente, trop léger sera un andicap, surtout pour les vents de notre région.
Personnellement, pour la pente je ferai des ailes coffrees, plus costaud mais plus lourd.
J'aimerai justement utiliser ce fuselage pour faire des tests d'ailes. Une première en structure, puis une seconde coffrée.
Photo du fuselage :
Vous me conseillez quoi comme profile ?
En profil MH32 ou S7012.
Profils fins, plus voltige le MH32, le S7012 plus gratte mais n'aime pas trop les volets, dixit les experts de la toile.
ce sera un MH32. Voici la première étude :
Des conseils pour l'emplacement des longerons ?
Au tier de la corde, comme d'hab'.
voici la vue 3D du panneaux centrale :
L'idée :
* envergure 600mm
* Empalure de 18mm
* Nervure de 2mm
* Deux longerons de 6x3mm
* Un tube carbone de 4mm qui accueillera les clefs d'ailes pour les bout d'ailes.
* Un bord d'attaque avec coffrage jusqu'au longerons en 1mm
* Volets coffret ajouré en 1mm.
L'idée :
* envergure 600mm
* Empalure de 18mm
* Nervure de 2mm
Un tube de carbone de 4mm pour y loger les clés, ça va faire des clés de 3mm. C'est peu il me semble.
Sinon, quel logiciel utilises tu pour obtenir cette belle vue 3D de tes ailes?
Guilhem.
Guilhem.
Je vais voir si je peux mettre un tube de 5mm avec une clef de 4mm en corde à piano.
J'utilise Sketchup comme logiciel : http://www.sketchup.com/fr
