[Construction] AVIA 152-A
Salut à tous,
je me lance dans un nouveau projet : un AVIA 152-A un planeur Français de 1942. Ce projet est un projet avant d'attaquer un modèle de plus grande envergure.
Concernant le plan , je vais utiliser un plan qui est parus dans MRA en octobre 1949, c'est un modèle de vols libre en 1m22 d’envergure. Je vais agrandir le plan pour passer à 2m. Contrairement au plan, le mien sera équiper des ailerons et d'un crochet de remorquage (comme le vrais).
Le plan : Quelques photos pour illustrer :
Une réplique a revoler en 2010 :
Sur le site de Retroplane, il y a plusieurs constructions : un italien qui a utilisé le plan pour en faire une version RC et un modèle de 4.87m
Pour l'instant, j'étudie le plan, je dessine et note les modifications, je calcule le balsa qu'il me faut.
A plus tard.
A plus tard.
Re: [Construction] AVIA 152-A
Aujourd'hui assemblage du plan à l'échelle 1 du modèle:
Envergure : 205 cm
Longueur : 117 cm
Envergure : 205 cm
Longueur : 117 cm
Jolie tout ça
tu pourras aussi mettre un crochet dessous !!!
olive
olive
Salut Jean,
je savais bien que j'avais quelque part une doc sur ton planeur, c'est un modèle mag des années 70 !, ce n'est pas tout à fait le tien puisque c'est l'original de 1930 modifié en 151 en 1936. j'espère que ça te servira, voici les documents :
merci beaucoup.Je vais étudier ça, cela me guidera dans les choix de bois et de structures.
Fabrication de deux nervures en CTP pour faire les autres en balsa (blocs).
Super projet !
j'aime bien le design épuré de l'époque, une aile, un empennage et un oeuf pour le pilote.
Va falloir maîtriser le hauban.
Je n'avance pas car je veux terminer le Kiwi. J'ai trouvé le MRA de 1949 dans lequel était publié le plan qui me sert de base.
Histoire de faire vivre le forum. Je travaille sur les ailes et les modifications du plan.
A plus tard
A plus tard
Travail sur la dérive et le stab, j'ai un peu modifié le plan pour qu'ils soient plus maquette, avec l'ajout de renforts et il y a aura les goussets.
Épaisseur de 5mm tout en blasa. Pour les goussets, je vais essayer de trouvé du CTP de 0,5mm.
Toutes les baguettes ont été découpé dans des restes de kits.
Ayant un peu plus de temps et n'ayant pas encore reçu le plan du Canadair, j'avance sur l'AVIA, la dérive et le stab sont terminés :
