ASW 28
Matt
ASW 28
Message non lu par Matt » 09 mars 2023, 14:46
Salut tout le monde !
Le petit dernier est arrivé ce midi !
C'est donc un ASW 28 de chez Topp Rippin qui vient étoffer ma flottille. Le fuselage est très beau, très bien fini et comme d'habitude chez ce fabricant, il reste du boulot.
Comme dirait l'autre, ya plus qu'à !
Matt
Re: ASW 28
Message non lu par Matt » 11 mars 2023, 10:58
Au fait, où trouver vous vos autocollants d'immatriculation ? Et si c'est fait maison, commun arrivez vous à trouver la bonne échelle de caractère ? Topp Rippin demande 45€ pour un set d'immat'...
Re: ASW 28
Message non lu par Michel Jugie » 11 mars 2023, 13:26
Voir ici
https://www.cddesign01.com/index.php
Il te fait les décorations et immatriculations à la demande pour un prix plus que raisonnable
Matt
Re: ASW 28
Message non lu par Matt » 09 mai 2023, 15:59
Olivier me dit dans l'oreillette que le modèle final fera entre 4 et 4.5kg. Etant une bille dans le domaine de l'électrique, que me préconiseriez vous comme moteur/contrôleur pour emmener la bête ?
Sinon, auriez vous un site à me recommander afin que je puisse comprendre comment trouver le bon moteur électrique pour un planeur (ratio poids du modèle/puissance moteur) ?
Merci d'avance les copaing !
Re: ASW 28
Message non lu par Michel Jugie » 09 mai 2023, 17:18
Tout va dépendre de quelle style de motorisation tu souhaites: remontée du trou à la pente, décollage de la plaine,...
Le poids final doit inclure la motorisation.
Voici un tableau de puissances nécessaires issus d’un vieux Hors Série de RCM ( 30 ans d’âge), mais toujours bien pratique.
Attention les calculs théoriques fournis datent un peu, la technologie a bien changé (heureusement ! )
Pour information voici des exemples sur mes modèles récents
SZD51, 3m, 2780gr, moteur Hacker A30-12XL, hélice Aéronaut 14x8, ESC Roxxy BL Control 960-6 (60A), batterie 4S3800.
6170 tr/mn sous 32,5A, cela monte aux arbres. Avec une batterie 3S5000 ( même poids que la 4S3800), la montée est encore joufflue.
Pilatus B4, 3m, 3000gr, même motorisation que le SZD51.
La montée est toujours verticale.
Pour mon futur K6a, poids dans les 5-6kg, je pensais au Hacker A40- 10L , helice16x8 en 4 S.
Ce sera un vieux moteur Hacker B50- 12L réducté en 6S que j’ai en stock avec un ESC 75A et hélice 16x8.
La puissance sera trop forte, mais j’ai ce matos fort cher en stock
J’aime bien les moteurs arbre long, on a besoin que d’un trou de 10mm dans le nez, sans couper l’avant du fuselage.
Pour ton projet, je verrai bien le Hacker A30-12L avec une hélice 16x8 en 4S.
Matt
Re: ASW 28
Message non lu par Matt » 13 mai 2023, 10:09
Merci Michel pour ces exemples, je vais regarder les moteurs à arbres long. Le fait de ne pas avoir à couper le nez me plait. Je crois que je ne sais pas vraiment encore se dont j'ai envie : un moteur pour me rassurer car c'est mon premier 3.5m semi maquette ? Voler partout tout seul ? Remplacer le plomb par une charge utile ? Je dois affiner mes envies...
