[Indoor] : le Balistik
Message non lu par jean » 11 nov. 2013, 10:17
Je sais que nous sommes plusieurs à vouloir re/construire un indoor du type F3P en Dépron. Si cela vous intéresse, je essayer de détailler la construire du Balistik.
Une photo trouvé sur le net :
Plan
Le plan est disponible ici : http://amvh.fr/BalistikPDF1.pdf
Matériel :
* Depron : 3mm
* Plat Carbone : 3mm
Electronique :
* Servo : 3 x 5g
* Moteur :
* ESC :
* Récepteur :
* Lipo :
Dans la semaine j'imprime le Plan et je le découpe.
Samedi matin, j'irai chercher le Dépron 3mn à BigMat de Clermont L'Hérault.
Re: [Indoor] : le Balistik
Message non lu par fabien » 11 nov. 2013, 12:15
Bonne initiative
Construit très léger comme ANTOINE
Résultat des vols lents et splendides
Message non lu par jean » 11 nov. 2013, 13:15
Fabien,
je compte sur toi pour nous donner des conseils/astuces ;)
Message non lu par fabien » 11 nov. 2013, 18:25
pas de probleme
Message non lu par jean » 13 nov. 2013, 14:53
Pour les ailerons : 1 ou 2 servos ? avantages/inconvénients ?
Message non lu par fabien » 13 nov. 2013, 16:24
1 servo :simplicité et légèreté mais différentiel léger aux ailerons(pas d'attaque directe du servo sur la commande
2 servos:plus de puissance sur la gouverne pour un poids supérieur,possibilité de régler du différentiel aux ailerons(- de baisse que de hausse)
Notre objectif est le poids et notre niveau de pilotage reste modeste donc je préfère la solution un servo
Message non lu par jean » 14 nov. 2013, 09:14
J'ai mis à jour le premier post avec quelques infos. j'ai commencé à découper le plan.
Message non lu par fabien » 14 nov. 2013, 12:38
J’amène mon modèle au gymnase ce samedi
Tu pourras prendre quelques idées à ameliorer sans doute
Message non lu par jean » 14 nov. 2013, 13:49
J'ai commencé à réfléchir à quelques trucs par rapport au plan :
* Possibilité d'avoir un aérofrein sur la dérive.
* Ajourer et réduire la longueur les deux supports entre le fuselage et l'ailes pour gagner en poids
* Ajourer les aérofreins d'ailerons
Message non lu par jean » 17 nov. 2013, 15:41
Le premier Balistik est découpé :
Message non lu par steeve » 17 nov. 2013, 16:57
le constructeur fou a encore frappé super 1
Message non lu par jean » 17 nov. 2013, 17:16
En plus, je viens de finir le second mdr
Message non lu par jean » 17 nov. 2013, 18:59
Au total j'ai 51g de Dépron. J'aurai aimé être en dessous des 50g, il me faut donc gagner 2g. Sachant que 1m3 de Dépron 3mm fait 110g, après de longs calculs, j'en ai marre 1 je dois gagner 180cm2 de Dépron. J'ai donc dessiné de nouveaux aérofrein d'ailerons :
Avec deux aerofreins comme celui du dessus, je gagne 2 x 14 x 0.785 = 21,98cm2 soit 12% de gain :(
Pour gagner encore, je vais redessiner les deux renforts d'ailes/fuselages.
Steeve : sais tu combien fait le dépron de X-Taze ?
Message non lu par jean » 17 nov. 2013, 20:25
Avec ce type de découpe, j'arrive à gagner 133,98 cm2 soit 74,4% de gain.
Au total, je gagnerai : 86,4% soit 1,728g, soir un poids de Dépron de 49,272g yahou !
On verra sur la balance ;)
Message non lu par jean » 01 déc. 2013, 19:54
Pas beaucoup d'avancé ce weekend. J'ai ajouté un plat carbone de 3mm sur 70cm à 1/3 l'aile
Message non lu par jean » 06 déc. 2013, 08:23
La deco du premier :
Message non lu par jean » 13 déc. 2013, 22:26
ce soir c'est, collage et calage :
Message non lu par guilhem bougette » 13 déc. 2013, 22:53
J'voudrais pas m'immiscer, mais tes équerres en acier ce sera superflu en vol, et en plus ça va altérer ta charge alaire. (à dire avec l'accent de Maurice Biraud dans "Un taxi pour Tobrouk").
Message non lu par jean » 13 déc. 2013, 23:03
Tu as sûrement raison mdr
Message non lu par jean » 04 janv. 2014, 22:26
J'avance sur le Balistik, objectif : premier vol Samedi 11 janvier.
