Travaux du 27 juin au mas audran
Message non lu par Pascal34 » 24 juin 2015, 18:26
hello
Un petit tour d'horizon pour les travaux du samedi 27 juin au mas
pour l'abri à machine
Vendredi Hervé et pascal commission bricoman
achats: 20 sacs béton 5 sacs mortier (que faut il pour le vissou profitez qu'on y aille )fer à béton ,boisseaux à pilier hervé amène 200 litres d'eau mais plus on en aura mieux ce sera s'il n'y a pas assez de béton on ira chercher quelques sacs à clermont
pour l'outillage qui peut prendre?
échafaudage: des supports surtout (on a les poutres pour poser dessus) truelles,taloches, pelle, seau à béton, massette marteau burins disqueuse il faudra amener le groupe pour couper les ferrailles une tronçonneuse on coupera les poutres à la mesure
steeve pourras tu amener ma perceuse avec les clous et si tu peux regardes que les accus soient plein?
si on a les tôles pour les abris casse croute j'ai retrouvé mes pops ils sont en inox mais on les trempera dans le rubson
voila si vous voyez autre chose n'hésitez pas
Re: Travaux du 27 juin au mas audran
Message non lu par steeve » 24 juin 2015, 19:08
Les toles sont deja au mas audran
je ramène la visseuse
Laurentpierre93
Message non lu par Laurentpierre93 » 24 juin 2015, 20:39
le 27 juin je travaille le matin . je pourais passé l après midi pour donné un coup de main ci vous avez pas fini pensif
Message non lu par Pascal34 » 24 juin 2015, 21:01
No problemo Monsieur laurent à samedi
Message non lu par Chamy34 » 24 juin 2015, 21:46
J'ai une soirée vendredi soir, donc je ne serai surement pas aux aurores au mas.
Cependant, je compte y monter vers 9 ou 10h
Avant de monter, je tel à Pascal ou Hervé pour savoir le matos qui manque et je l'amène. Oui, je sais, avec le fabuleux plat inox de Tonio et ce qui va aller dedans. Et avec...
Message non lu par toussaint » 25 juin 2015, 14:09
Moi je taffe sur mtp en matinée mais je peux venir l'aprem....Je ramènerai le bidon de 20l emprunté pour le Vissou, rempli d'eau et ma tronço av une chaine neuve pour couper les poutres.Je rends le groupe à Chamy ce soir.
Message non lu par jean » 25 juin 2015, 14:29
je monterai après l'Indoor. J'ai 2 sac de ciment, est ce que cela peut servir ?
Jean Louis AFFLARD
Message non lu par Jean Louis AFFLARD » 25 juin 2015, 16:21
comme je l'ai déjà dit, je monte des tréteaux de maçon (2) c'est plus efficace, plus d'autre outillage visseuse, pince à rivets, eau non potable 60 litres, échelle masse, pioche,
Code : Tout sélectionner
Message non lu par Pascal34 » 25 juin 2015, 16:47
As tu un coupe boulon pour les ferrailles jean louis
Jean Louis AFFLARD
Message non lu par Jean Louis AFFLARD » 25 juin 2015, 19:58
négatif
Message non lu par Pascal34 » 25 juin 2015, 20:53
Si quelqu'un a un outil pour couper des ferrailles de 6 mm ce sera bienvenu
Jean Louis AFFLARD
Message non lu par Jean Louis AFFLARD » 25 juin 2015, 20:54
si il y a le groupe, une disqueuse ferait l'affaire
laurent-b
Message non lu par laurent-b » 25 juin 2015, 21:20
J'ai une grosse pince Monseigneur .... ça pourra le faire
Le plaisir avant tout....
Message non lu par Pascal34 » 26 juin 2015, 18:06
Oui Laurent 9a ira
Bon le mathos est là-haut saucisse au frais barbeuq stand up, y a plus qu'à.
On a acheté de l'eau à boire mais plus on en aura mieux ce sera il va faire chaud, après on peut aller se tremper dans la Lergue ça fera du bien
Mzag
Message non lu par Mzag » 26 juin 2015, 20:04
J'ai pris trois packs d'eau pour demain ;)
Message non lu par steeve » 27 juin 2015, 19:48
Des photos plutôt qu'un long discourt :D , le benevolat a triomphé ce matin , merci a tous
laurent-b
Message non lu par laurent-b » 29 juin 2015, 08:21
bonjour à tous, je vais passer commande des 18 tôles comme cela m'a était demandé ( il me faudrait une confirmation pour le nombre SVP ) mais je ne pourrai pas les récupérer et vous les monter au Mas.
Cardan camion trop bruyant ...
Message non lu par Pascal34 » 01 juil. 2015, 10:00
hello Laurent
Il me semble que c'est bien 18 tôles qu'il fallait.Peux tu avoir des vis avec rondelles à acheter bien sur qui servent à fixer ces tôles.Pour le transport j'ai pas d'idées où sont-elles ces tôles
laurent-b
Message non lu par laurent-b » 01 juil. 2015, 10:41
Salut Pascal.Les toles sont à FIC montpellier c'est à la zone de Garosud. Il faut juste trouver qlq'un pour le transport. pensif
Dites moi quand vous aurez trouvez un "transporteur". Je passerai commande aprés.
Message non lu par guilhem bougette » 09 juil. 2015, 20:06
Les plaques seront au Mas Samedi vers 10h00.
