Projet : Drénalyn
Projet : Drénalyn
Voilà avec Mathis, on se lance dans notre première construction : une Drénalyn.
Étape 0: la documentation et matèriels
Documentation :
* le site officiel : Drénalyn.
* Le plan en PDF
Materiels :
* un cutter
* colle
* plaque de dépron 3mm
1er étape : traçage de l'aile
Pour ceci j'ai utilisé un feutre sur du Dépron de 3mm. Pour le cercle, un morceau de ficelle, à un bout le feutre, à l'autre une pointe et vous avez un super compas.
2ème étape : découpage de l'aile et des ailerons
pour le découpage, un bon cuter ou un bistouris.
3ème étape : découpage de la dérive et du gabarit du fuselage
4ème étape : peinture de l'aile
J'ai utilise une bombe de peinture Acrylique. Attention de ne pas trop mettre de peinture, car il y a toujours du solvant dans ce type de peinture qui attaque le dépron.
5ème étape : le fuselage
Découpé à l'aide du gabarit (étape 3), dans un polystyrène de 30mm.
6ème étape : assemblage du le fuselage et de son aile
Faire attention à l’alignement.
7ème étape : le bloc moteur
Dans mon cas, je l'ai fait dans une plaque de blasa de 3mm. Fabien conseille de le faire dans du CTP de 1mm.
8ème étape : le train d'atterrissage
* jonc de carbone avec ligature et collé à la cyano.
9ème étape : la dérive
Petit renfort de chaque coté.
10ème étape : suite de la dérive et train arrière
Le train arrière est fait dans du Balsa poncé pour l'arrondir.
11ème étape : Les servos des ailerons
Dans un premier temps, présentation de la mise en place afin de couper les joncs de carbone à la bonne longueur.
Puis on colle le tout :
12ème étape : Le moteur et le variateur
* 3 prises PK
* un peu de gaine thermo
13ème étape : La radio
* à droite la radio,
* à gauche le variateur
14ème et dernière étape : le vol
C'est Fabien qui a fait le premier vol, juste le piquer moteur à regler et la drenalyne a volé toute seule.
Merci à tous pour les conseils et aides, et en particulier à Fabien.
Je compléterai ce poste au fur et à mesure de l'avancement.
Documentation :
* Le plan en PDF
Materiels :
* un cutter
* colle
* 3 prises PK
Dernière modification par jean le 11 févr. 2012, 16:41, modifié 13 fois.
Re: Projet : Drénalyn
superbe cuvette de wc
Pour le vol il faut un mixage ailerons profondeur,on verra cela au gymnase(donc deux servos sur les ailerons pour les rendre independant et un sur la direction)
Il faut essayer de mettre le moins de poids sur l’arrière
Cette aile vole très bien , facilement et demandera de la coordination entre ailerons et profondeur mais MATHIS sera capable de comprendre le jeu et le maniement
Si tu as besoin d'aide pour le placement des servos pour éviter les charges mortes (plomb...)
Il vaut mieux déplacer l'accu que de mettre du plomb sur l'avion
je suis au gymnase ce samedi matin demandes!
Merci Fabian pour ta proposition d'aide, je vais surement en avoir besoin
Je dois commencer le fuselage, mais j'aimerai le faire dans du dépron de 3mm avec deux flancs et des couples, ainsi qu'une trappe dans le dessous pour accéder à l'électronique. Tu en penses quoi ?
un flanc en dur est préférable pour la solidité mais est un peu plus lourd
rien de grave c'est déjà bien assez léger
Il faudra coller malgré tout les servos sur le flancs ainsi que le récepteur et le contrôleur
Donc pratiquement auqu’un intérêt de faire un fuselage construit
Il sagit d'un modèle de début et MATHIS va en faire un chiffon car il apprend donc solidité relative avant tout
bye à samedi
bye à samedi
Merci du conseil, mon soucis c'est la matière premier et se découpe. Il me faut de l'extrudé de 30mm et il faut pouvoir le découpé proprement.
Un bon cutter et une lame longue,on découpe au abord,on rabote avec une cale à poncer
ou avec un fil chaud on fait un gabarit en carton ,on découpe ensuite ,cale à poncer pour finir
J'ai je pense un peu de matière pour le fuselage(extrudé)
Ok, merci pour les infos. Je vois si j'arrive à trouver de la matière.
J'ai un peu d'extrudé en 30mm de quoi faire le fuselage
je te l’amène samedi
ça vole super bien ce petit avion, calme, vol lent et facile a prendre en main, un super choix.
pour la mienne (c'etait mon premier avion indoor) j'avais découpé dans du depron en 6MM trois gabarit du fuselage que j'avais simplement collé ensemble. ça suffisait largement et c'etait assez légé.
pour le depron 6mm, c'est pas à gédimat a clermont qu'il y en a????? (le magasin de materiaux derriere intermarché) il me semble bien que c'est là que j'avais acheté mes plaque de depron....
en tout cas, si je devais faire un avion pour les fiston, ça serait surement une drenalyne, ça vole réellement tout seul si on l'a bien réglé et équilibré.
Merci Fabien.
Je te montrerai mon test de peinture, j'ai utilisé de l'acrylique, mais les parties peintes ont diminué d'épaisseur. Je ne sais si cela aura une influence sur la qualité de vole.
Daniel : merci de conforter mon choix
hello jean
9a risque d'agir sur la solidité c'est descendu de beaucoup? mais une dréna vole de toutes façons
pour le fuselage trois épaisseurs de dépron de 6 mm ou autre suffisent.Ne fais pas trop lourd et compliqué ça ne fera que nuire aux qualités de vol et consommer des milliampères inutilement
voila un lien qui t'aidera http://amclecreusot.free.fr/drenalyn/
à plus pascal
à plus pascal
Je pense que j'ai perdu un 1/2 mm.
Je connais ce lien (voir mon premier post) , j'utilise aussi ces deux là :
* http://sallesindoor.blog4ever.com/blog/ ... _en_i.html
* http://amfc.aero.free.fr/drenalyn%20page%201.html
Il est quand meme etonnant que de la peinture acrylique bouffe le depron !!!!
la diminution d'epaisseur est peut etre compensé par une sorte de resine de surface faite par la peinture mais ,on est dans l'utopie
à mon avis une demi mil c'est pas grave
pour la peinture y en a qui la posent et la sèchent tout de suite au sèche-cheveux de loin ??
il suffit qu'il y ai un peu de solvant pour que ça bouffe le depron le temps que celui ci s'évapore....
Bonsoir,
La Drénalyn avance bien (cf: le premier post). Je vais voir avec Steeve pour la partie électronique ainsi que l'accastillage.
Il te faut trois servos(deux aux ailerons profondeur,un à la dérive)
un contrôleur,un moteur,un accu de 450ma ,un peu de carbone pour les commandes ,des guignols,quelques chapes de la corde à piano pour le train,deux roues,deux ou trois cure dent pour le fixation du pack d'accus du velcro pour la fixation du récepteur et du contrôleur,un peu de ctp 1mm pour le bati moteur,du belderm pour la fixation des gouvernes sur l'aile et la dérive
Samedi je te montre avec les jeunes comment monter les commandes simplement et sans jeu
La deco est très jolie
MATHIS va faire la pige aux nouveaux
Fabien : merci des conseils.
Les prochaines étapes seront :
* le bloc moteur et le moteur.
* le train atterrissage.
Pour le bloc moteur ,il faut du ctp de 1mm que tu colle à la colle epoxy 5minutes
Pour le train ctp fin pour renforcer la fixation de celui ci (un plaque en dessous du fuselage doit faire l'affaire)
Il te faut un peu de durite pour le reglage de l'anticouple et du piqueur sur le moteur(j'en ai)
Pour la derive ,tu l'a colles en place avec une colle epoxy rapide bien perpendiculaire au plan de l'aile,je te conseille de mettre dans les angles une baguette de bois pour le renforcement de la fixation de cette derive
En bout de fuselage tu colles une pastille de bois pour le patin arriere
On verra ensemble le positionnement des servos pour ne pas rajouter de poids
Ainsi que les commandes
bye
bye
