Je sens que Tom patine avec mon vieux canadair HK.
Donc faut lui trouver quelque chose de plaisant à faire voler mais surtout à construire (je suis un peu égoïste)
Nous avons jeté notre dévolu sur un autre plan de chez Ivan Pettigrew: un Short Solent, version civile du Short Sunderland.
Pourquoi?
Parce que j'ai visité les entrailles de ce vecteur britannique (donc pas forcément aux standards de beauté et d'élégance universels. Il tient plus du prince Charles que de Brigitte Bardot. Ce n'est que mon avis.) J'ai eu la chance de monter à bord dans un musée à Auckland en 2001. Comme quoi...
Parce que, finalement, j'aime bien les plans d'Ivan.
Qui plus outre le kit du DO 24 de RC Europe ne tient pas forcément la route.
Je pars avec le plan dans mon second pays étudier le matos qu'il me faut, et devrais le finir plus vite que le Mars. Ouais, pas dur!
Pourquoi?
sympa et original.
un peu plus grand que le Mars ?
20cm d'envergure de moins. 2,80m. Non mais!
Il est très beau. J'ai l' impression qu'il n'a pas tout a fait la même bouille que le Sunderland, et ça serait tant mieux parce que le Sunderland a un stab bizarre, très petit par rapport au reste. J'en ai vu voler un à la Coupe d'Europe, aux mains d'un vieil allemand, ça volait moyen mais je pense que ça venait du pilote.
Bon, de 120 pouces tu passes à 100, on va pas te le reprocher, et puis on va pas commencer à faire comme dans les gpr "le mien est plus gros que le tien".
Par contre, pour le poids, ne nous refais pas le coup du Mars. Ivan dit 3500 grammes! Je te donne 500gr de tolérance et pas plus. Le jour des essais je viendrai avec une balance.
Régale toi à construire cette beauté. Ca nous promet encore des grands moments.
On va suivre avec passion cette nouvelle construction.
Il y a une petite similitude entre le MARS et ce Short Solent, même style de gros fuselage, quadri-moteurs.
Ce n'est pas les formes que je préfère, mais il est vrai que le MARS est majestueux en vol.
Je sais que tu peux construire vite et bien, espérons que mon Goose soit fini avant le fin de ce chantier à venir...
Pour le poids ne fait pas béton comme le Mars.
L'Albatross en 2,45m fait 4,5kg, le cible pourrait être à moins de 5kg pour 2,8m pour le Short.
Ce serait raisonnable
Bonnes études des plans et fait toi plaisir lors de la construction.
Le champ opératoire est près!
Le patient va naitre...
J'ai commandé une forêt de bois ce matin.
j'espère être prioritaire par rapport à la charpente de Notre Dame!
Ben c'est pas si grand que cela !
Fuselage d'environ 1,8m me semble-t-il ?
Faites vous plaisir avec le fiston, c'est une bonne école de collage des bouts de bois.
Tu crois pas si bien dire!
Il est tombé amoureux de la ponceuse.
On construit à 4 mains.
Un air de déjà vu...
Bien, à cette vitesse, avec 4 mains, 2 têtes bien pensantes, ..., il vole à la fin du mois ou pour Hydralagou 2019
Les flancs du fuselage seront entoilés ou coffrés bois, ou un mix des 2 comme l'Albaross ?
Les flancs seront entièrement coffrés balsa 15/10.
Je veux bien construire plus léger que le Mars, mais pas fragile.
Ca, c'est la partie la plus "galère" de la construction.
Avec les baguettes qui se courbent et qui cassent.
Pourtant j'avais bien mis ces dernières dans de l'eau tiède avec de l’ammoniaque, mais c'est pas probant Et ça pue fortement!
Enfin, c'est fait...
La poutre s'étoffe.
C'est plus haut que le Mars.
J'ai pas encore reçu ma commande Weymuller, donc, colle blanche Sader rapide de M. Brico, et baguettes tirées au trusquin depuis des planches.
On continue avec l'armature du cockpit.
La dérive sera aussi en 2 parties à mi-hauteur.
Puis l'empennage qui sera démontable. Avec des clés en carbone pour le stab.La dérive sera aussi en 2 parties à mi-hauteur.
La partie amovible de la dérive vient d'être réalisée.
J'ai reçu de nouveaux outils pour m'aider un peu dans la construction:
une scie circulaire pour des coupes bien droites, surtout le ctp, car je cassais sans cesse des lames sur mon autre scie à chantourner. et une ponceuse à bande. Une tuerie, c'est génial. Je dois me calmer car la maison se remplis de poussière de balsa. C'est de la poussière noble, bien sûr! On rigidifie le fuseau avec des croisillons qu'on enlèvera après le coffrage. On prépare un coffrage latéral en 15/10. Du balsa plume et du balsa normal aux endroits qui demandent plus de résistance.
Une planche de plume:11gr. Une planche normale:28gr. Dans une bassine remplie d'eau et d’ammoniaque (quelle odeur, ça me rappelle un autre pays) on fait tremper les planches collées entre elles. Pour les courber sans les casser.
Bien entendu, le collage ne tient pas. Merde...
Puis on les met en forme avec épingles et élastocs pour une nuit de séchage, en attendant de les coller.
C'est de la courbure complexe (en 3D, donc, il faut faire des fentes, rogner, recommencer, etc,...)
C'est la conception Ivan Pettigrey : de la dentelle.!
Au rythme de ta construction, il vole pour Hydralagou 2019
Chapeau !!!!
je suis d'accord avec michel, il vole pour Hydralagou 2019 ... Mais on ne veut surtout te mettre la pression
Collage du coffrage courbe inférieur de la poutre, et collage du coffrage du flanc droit.
Jusqu'ici, tout à la colle blanche. Sauf les clés carbone.
Fabrication de la commande de direction "discrète".
Fixation des gaines aux colliers serflex, en cas de choc, la colle ne casse pas.
Et coffrage de l'autre flanc.
