Le coffrage de la coque se poursuit petit à petit.
Demain, journée poussière, on ponce et on fignole.
Peut être même qu'on lui fera un nez!
A défaut de nez, on lui construit le fond de la coque en structure.
Le fond de coque est coffré!
En 2mm.
Je ne doublerai pas en ctp de 0.8 et je ne fibrerai pas non plus.
Juste un entoilage en Diacov. pour la forme et la finition, et surtout le poids!
En 2mm.
Pourtant tu devrais. Ne serait-ce qu'un petit 80grammes au moins sur la partie immergée. Tu satures ton balsa au bouche-pores avant le fibrage, comme ça tu mets peu de résine. C'est pas ce que ça va te faire comme poids supplémentaire.
Comme conseille UJ, sature le bois avec un bouche pore avant de resiner.
Pour ma part, c'est une couche de 190gr + 45gr fibre de finition sur les fonds.
C'est solide et structural pour la poutre que représente la forme du fuselage.
Fais une éprouvette sur une petite surface de bois, tu verras que la finition avec résine n'est pas beaucoup plus lourde que celle envisagée.
Mais bien plus solide, surtout pour des fonds qui côtoient des cailloux sur une arrivée mal maîtrisée.
C'est une très bonne idée.
D'ailleurs, j'aurai pu l'avoir cette idée.
D'ailleurs, je l'ai eu cette idée.
D'ailleurs, c'est mon idée!
quel film?
quel film?
Une histoire avec des uniformes sur la côte d'Azur ?
Bravo pour cette construction, il va falloir privatiser un morceau du lac pour voler l'été...
Ce serait la première fois qu'une privatisation pourrait me plaire!
Le coffrage du fond est terminé et poncé.
Remarquez la forme du redan, pas un vrai décroché comme on connait.
Dans un bloc de balsa formé de plusieurs chutes, on prépare l'appendice nasal.
J'ai eu le nez creux... 70gr actuellement avant le ponçage où je vais bien enlever la moitié de la matière. J'ai poncé dehors, je tiens à mon couple. La ponceuse à bande portative prend toute son utilité. C'est génialissime. C'est Pierrot qui en a une qui m'en a donné l'envie. Merci.
Quelle bouffigue!
C'est pas le profil de Cléopâtre, mais c'est un aquilin britannique, of course.
Après beaucoup de temps et de poussière, j'ai pas trop merdé!
Etrave complexe.
Joli nez
Les formes sont bien reproduites.
Je doute que ce soit l'utilisation du cutter vue sur la photo qui donne ce beau résultat.
Non, le cutter, c'est un piège. Je m'en sert pour découper du sauciflard à l'heure de l'apéro.
C'est la ponceuse à bande qui a fait le plus gros.
Et finition à la toile émeri.
Faut vraiment gouter cet engin. C'est efficient. Sûr que ça doit marcher pour les verrues plantaires...(je parle de la ponceuse, on mélange pas avec le saucisson, voyons!)
Ok, j'ai rien foutu aujourd'hui.
Juste un peu le pare brise.
Je me suis tapé de la mousse!
La trappe avant pour les lipos, et le croupion. Ce doit être le seul hydravion avec une "terminaison" callipyge... Tom a fait passer les sélections aux futurs équipages.
Quand ils ont vu la bobine du constrcteur, les seuls qui sont restés étaient un peu asiatiques, et n’arrêtaient pas de gueuler "Banzaï"!
Pas de ça, hein!
Pas de ça, hein!
Je pense que le chantier va reprendre à un rythme d'enfer, bientôt au Salagou
https://youtu.be/l_xiX3caAgA
Non, pas un rythme d'enfer, juste ce qu'il faut.
On change le plan et on étale celui de l'aile.
C'est parti pour un longeron de 2.55m, avec 2 boites à clé pour les bouts d'ailes amovibles.
Après découpe des nervures, place à l'assemblage d'une demi aile, bien à plat sur le plan de travail. Je construis la partie centrale et son extrémité démontable en même temps.
C'est fabuleux de voir émerger des formes si complexes à partir d'un fagot de bois. Et dire que ça va flotter et peut être voler
La petite équerre que l'on voit près de la cale à poncer est elle fabrication maison ?
C'est une équerre qui m'a permis de passer mon bac jadis...
Et le balsa, si ça se crashe, ça flotte!
On poursuit avec remplissage du saumon en mousse, renfort des charnières et du guignol. la structure du plan central est terminée. Le longeron est courbé vers l'arrière sur le plan. Erreur ou volontaire?
J'ai fait comme le plan. On verra bien.
