[Indoor] : le Balistik
Je sais que nous sommes plusieurs à vouloir re/construire un indoor du type F3P en Dépron. Si cela vous intéresse, je essayer de détailler la construire du Balistik.
Une photo trouvé sur le net :
Plan
Le plan est disponible ici : http://amvh.fr/BalistikPDF1.pdf
Matériel :
* Depron : 3mm
* Plat Carbone : 3mm
Electronique :
* Servo : 3 x 5g
* Moteur :
* ESC :
* Récepteur :
* Lipo :
Dans la semaine j'imprime le Plan et je le découpe.
Samedi matin, j'irai chercher le Dépron 3mn à BigMat de Clermont L'Hérault.
Plan
Matériel :
* Depron : 3mm
Electronique :
* Servo : 3 x 5g
* Moteur :
* ESC :
* Récepteur :
* Lipo :
Re: [Indoor] : le Balistik
Bonne initiative
Construit très léger comme ANTOINE
Résultat des vols lents et splendides
Fabien,
je compte sur toi pour nous donner des conseils/astuces
pas de probleme
Pour les ailerons : 1 ou 2 servos ? avantages/inconvénients ?
1 servo :simplicité et légèreté mais différentiel léger aux ailerons(pas d'attaque directe du servo sur la commande
2 servos:plus de puissance sur la gouverne pour un poids supérieur,possibilité de régler du différentiel aux ailerons(- de baisse que de hausse)
Notre objectif est le poids et notre niveau de pilotage reste modeste donc je préfère la solution un servo
J'ai mis à jour le premier post avec quelques infos. j'ai commencé à découper le plan.
J’amène mon modèle au gymnase ce samedi
Tu pourras prendre quelques idées à ameliorer sans doute
J'ai commencé à réfléchir à quelques trucs par rapport au plan :
* Possibilité d'avoir un aérofrein sur la dérive.
* Ajourer et réduire la longueur les deux supports entre le fuselage et l'ailes pour gagner en poids
* Ajourer les aérofreins d'ailerons
Le premier Balistik est découpé :
le constructeur fou a encore frappé super 1
En plus, je viens de finir le second mdr
Au total j'ai 51g de Dépron. J'aurai aimé être en dessous des 50g, il me faut donc gagner 2g. Sachant que 1m3 de Dépron 3mm fait 110g, après de longs calculs, j'en ai marre 1 je dois gagner 180cm2 de Dépron. J'ai donc dessiné de nouveaux aérofrein d'ailerons :
Avec deux aerofreins comme celui du dessus, je gagne 2 x 14 x 0.785 = 21,98cm2 soit 12% de gain
Pour gagner encore, je vais redessiner les deux renforts d'ailes/fuselages.
Steeve : sais tu combien fait le dépron de X-Taze ?
Avec ce type de découpe, j'arrive à gagner 133,98 cm2 soit 74,4% de gain.
Au total, je gagnerai : 86,4% soit 1,728g, soir un poids de Dépron de 49,272g
On verra sur la balance
Pas beaucoup d'avancé ce weekend. J'ai ajouté un plat carbone de 3mm sur 70cm à 1/3 l'aile
La deco du premier :
ce soir c'est, collage et calage :
J'voudrais pas m'immiscer, mais tes équerres en acier ce sera superflu en vol, et en plus ça va altérer ta charge alaire. (à dire avec l'accent de Maurice Biraud dans "Un taxi pour Tobrouk").
Tu as sûrement raison mdr
J'avance sur le Balistik, objectif : premier vol Samedi 11 janvier.
