passage en mode hydravion d'un Prima
- patastrof
Bonsoir à tous les moustachus! Aux barbus également
Possesseur d'un Prima (Svenson) 1.33m d'env, et venant d'acquérir une jolie paire de flotteurs (EFLA500 pour 25 size) j'envisage de marier les deux (plutôt les trois )
ne fais-je point une co.., pardon, bêtise?
le prima affiche 1650g sur la bascule, la paire de flotteurs équipés 830g, le total, hé oui, 2480g !!
je passe de 54.5g/dm² à 82g/dm²....pour un OS25
Quid de ce mariage? Raisonnable ou pas? sachant que je ne suis pas un grand virtuose des pouces et que je n'ai pas encore goûté (personnellement) aux joies de l'hydravion.
Merci d'avance de vos conseils et avis
Patrick
Patrick
Dernière modification par patastrof le 29 déc. 2013, 13:16, modifié 2 fois.
Re: passage en mode hydravion d'un Prima
Déjà en terrestre, le Prima de Svenson à 1650gr ça parait un peu lourd (comment se comporte-t il?). Alors 2450gr avec un os25 me semble très difficile.
Mais ne te fie pas à mon seul avis.
gb
gb
- patastrof
Il a l'air pas trop mal, mais je n'ai pas vraiment d'expérience en thermique, en tout cas il ne lui faut pas toute la piste pour décoller si c'est cela que tu veux dire.
J'attends d'autres avis donc
Bé, 2.5kg pour un 25, me semble un peu léger, surtout sur flotteurs.
Je prend la barque!
Je prend la barque!
Est ce que tu veux dire que c'est la masse qui est trop légère, ou la motorisation?
Ces 2 paramètres ne mènerons pas à l'équilibre.
1.33m me semble "petit" pour enlever de l'eau 2.5kg.
Cependant, un essai d'hydroplanage ne coute rien.
- patastrof
Mouaip...A voir donc sur place au bord de l'eau...
Merci pour vos avis en tous cas
- patastrof
Bon! C'est en chemin...Mais les fixations avant sont à renforcer avant toute chose, les vis ont fendillé le bois, pas bon!
Le centrage ne semble pas avoir changer,coup de bol?!? A vérifier plus précisément avant satellisation
Tes flotteurs sont superbes. Particulièrement la partie inférieure de la coque.
Creux? Mousse? Structure? ABS?
Par contre, tu aurais gagné en rigidité de l'ensemble en faisant partir la liaison oblique du haut de la fixation avant, vers le bas de la fixation arrière. Surtout au moment de l'impact. Hélice 9X6?
- patastrof
En fait j'ai acheter un kit E-Flite chez Alain de ModelSud, j'y allais pour un inter et je suis revenu avec ce kit déstocké à 28 euros... Je pouvais pas laisser passer ça
Le même ici: http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... ID=EFLA500 . Ils sont creux
l'hélice est une 9x5
Salut
flotteurs en avant de l’hélice redan 1cm devant le centre de gravité de ton avion
flotteurs avec le dessus horizontale par rapport à la profondeur
hélice qui donne de la vitesse donc grand pas et plus petit diamètre(pas dans des proportions de fou)
Et on essaie
Et on essaie
Voir site rc hydravion deja cité dans le forum
Je possède une multitude de plans et de conseils sur les flotteurs ,leurs utilisations
A ta disposition
A ta disposition
- patastrof
Merci Fabien, je prends note de ta proposition
