Boite à planeurs
Boite à planeurs
Message non lu par Lexazam » 15 févr. 2018, 13:04
Je ne sais plus si le sujet a déjà été abordé mais certains d'entre vous ont fabriqué des boîtes en bois pour le transport et le rangement de nos engins quelquefois fragiles. Je pense en construire une pour l'Andreas un peu comme celle de Michel mais avec l'empennage que je ne démonte pas.
Si vous avez quelques photos, dimensions et matériaux possibles, je suis preneur !
Re: Boite à planeurs
Message non lu par Michel Jugie » 15 févr. 2018, 14:43
Salut à tous les envieux de mes boites de planeurs ;)
Toutes mes boites sont réalisée à partir de CTP 5 mm, hélas je ne trouve pas du CTP 3 mm sur Clermont l'Hérault, ce qui serait bien suffisant et plus léger.
Je fais toujours une boite de forme simple en rectangle pour pouvoir faire le couvercle simplement.
En effet, je réalise en premier un coffre complètement fermé, que j'ouvre d'un trait de scie afin de détacher le couvercle.
Puis je mets une épaisseur de CTP 5mm sur le pourtour de l'ouverture afin de maintenir le couvercle en place.
Ainsi boite et son couvercle sont bien alignés et jointifs.
Le tout est peint avec des restes de vernis pour protéger de l'humidité quand on le pose sur l'herbe du terrain.
Pour l'AndREas, la boite fait 120 x 26 x14 cm hors tout.
20180215_134300 (Copier).jpg (186.5 Kio) Consulté 9627 fois
Je n'ai pas voulu faire une boite pour un fuselage avec sa dérive et son stabilisateur pas démonté, la forme aurait été complexe et beaucoup trop encombrante. Seul la dérive reste en place.
20180215_134333 (Copier).jpg (209.08 Kio) Consulté 9627 fois
Les flancs sont en CTP5mm, sauf les 2 extrêmes en CTP 10mm pour le collage du CTP 5mm.
Des petits tasseaux 10x10 courent le long des jonctions de CTP 5mm.
Il y a un emplacement pour la petite boite d'accessoires , jeu de clé, batteries, lest, vis de stab, altimètre,...Tout est complet, on a moins de chance d'oublier quelque chose.
20180215_134445 (Copier).jpg (65.69 Kio) Consulté 9627 fois
Les mousses sont des morceaux d'EPP récupérées et sculptées à la demande.
Pour le Shadow, la boite fait 171 x 30,5 x 19,5 cm hors tout.
Même principe de construction, sauf que les tasseaux sont trop gros, j'ai utilisé mon stock du moment.
20180215_134853 (Copier).jpg (204.91 Kio) Consulté 9627 fois
Le couvercle est verrouillé par 4 grenouillères, une poignée escamotable incrustée sur le couvercle est en gestation.
J'ai aussi commencé une, non, des boites pour l'Albatross...
C'est une autre dimension avec ces fichues hélices tripale, ces ailes avec flotteur, ce fuselage avec sa dérive pas démontable.
Il ne faut pas faire des boites que je pourrai plus mettre dans mon véhicule :(
20180215_143508 (Copier).jpg (198.28 Kio) Consulté 9627 fois
Ayant un peu d'outillage en menuiserie, je peux aider pour ceux qui le désire.
Message non lu par Lexazam » 15 févr. 2018, 21:50
Merci Michel pour ce reportage détaillé et illustré. Tu pourrais te faire embaucher par une entreprise de pompes funèbres 8-)
Je vais essayer de trouver du 3mm.
Message non lu par olivier D » 16 févr. 2018, 11:07
salut
tous les bric truc ne font plus de 3mm, c'est vraiment chiant. à mois de commander des plaques entières en 2,50x1,25. Leroy a ça dans catalogue mais je n'ai jamais testé.
si tu trouves ça chez un détaillant indépendant on est tous preneur !!
Message non lu par Michel Jugie » 20 févr. 2018, 22:58
Exemple de boite à planeurs...
Je lorgne surtout sur la quantité et la qualité des modèles qui en sortent !
https://www.youtube.com/watch?v=bX_Viy_BD_g
Message non lu par olivier D » 06 mars 2018, 22:32
salut Axel,
as tu trouvé du cap 3mm ?
il y a une plaque de 2,50m x 1,22m chez Leroy à Saint Aunès.
ll y en a aussi chez Amazon en plaque A4 ou A3 mais 2 à 3 fois plus cher. Les photos sont belle mais je vais quand même allez voir chez Leroy.
je te tiens au courant
Message non lu par Lexazam » 06 mars 2018, 22:46
Pas mieux, il y a Dispano à 6,78€ m² mais c'est à Nimes hélas.
https://www.dispano.fr/panneaux/contrep ... 91p286S5R5
axel
Message non lu par olivier D » 07 mars 2018, 08:41
on est à 12 € le m2 chez silence model
http://silencemodel.fr/product.php?id_product=521
chez Amazon et science model le cap à un pris mais on est sur de la qualité. chez Leroy j'ai bien peur que la plaque soit gondolée et qu'il y aie de la chute.
je vais voir
Message non lu par Michel Jugie » 07 mars 2018, 08:51
Chez Silence model, ce n'est pas du tout le même produit.
Dans les GSB on trouve du 3 plis courant et grossier, chez les distributeurs de modelisme c'est de la qualité aviation multipli ,5 voir plus, hêtre.
Attention on trouve aussi du peuplier, qualité moindre.
D'où le coût bien différent et la destination autre.
Message non lu par olivier D » 07 mars 2018, 09:08
dans mon cas, je cherche du 3 plis peuplier classique dit "contreplaqué cagette".
faut voir les différences de qualité B/BB, AB/BB etc...
sur la ref de silence : http://silencemodel.fr/product.php?id_product=521 c'est bien du 3 plis.
