CONSTRUCTION AVION DEPRON POUR SALLE
Message non lu par fabien » 17 sept. 2025, 16:13
Bonjour à tous ,
Dans ce sujet rien de spécial ,simplement je pense une aide à la construction d'un modèle de voltige indoor avec les caractéristiques d'un avion reproduisible facilement (peut être dans une autre forme, avion aile haute...)
QUE FAUT IL?
du depron 3mm,cout de la plaque 4€
colle spécifique depron(araldite rapide ou lente,cyano depron avec accélérateur pour exemple),cout environ 12€
un cutter lame neuve
une protection de découpe (pour éviter de perdre une table )
du scotch benderm pour les charnières ,du scotch de protection pour les collages
Pour la deco ,feutres ou crayon pour depron
Du jonc carbone fin,du plat carbone largeur 3mm
deux roues ultra légère
un peu de ctp 1.0mm pour le couple moteur et les guignols de commandes
des chutes de câbles électriques fins(pour les arrets de roues ou de commandes),un peu de durite de carburant methanol( pour le calage moteur)
3 servos micro,un moteur,un controleur
RIEN DE BIEN ONEREUX, VOUS LE VOYEZ!
Re: CONSTRUCTION AVION DEPRON POUR SALLE
Message non lu par fabien » 17 sept. 2025, 16:15
gabarit de decoupe .jpg (349.41 Kio) Consulté 116 fois
Les gabarits de découpe sont fait dans du papier simple
Message non lu par fabien » 17 sept. 2025, 16:17
plaque depron.jpg (318.37 Kio) Consulté 116 fois
Cette plaque de depron coute 4€
Nous pouvons faire trois modèles indoor en gérant les positions des pièces
Message non lu par fabien » 17 sept. 2025, 16:19
plaque depron apres decoupe.jpg (531.5 Kio) Consulté 116 fois
Certes cela ressemble à une découpe à la hussarde
Une plaque depron possède un sens de travail pour avoir plus ou moins de rigidité(c'est relatif)
Message non lu par fabien » 17 sept. 2025, 16:21
decoupe depron dessous.jpg (500.23 Kio) Consulté 107 fois
decoupe dessus.jpg (483.76 Kio) Consulté 107 fois
Faire la deco juste pares la découpe avant collage
Message non lu par fabien » 17 sept. 2025, 16:24
plat carbone ,joncs,servos,moteur et controleur.jpg (564.54 Kio) Consulté 102 fois
On peut mettre toute sorte de matériel radio,nous ne sommes pas encore dans un modèle de compétition,on s'en rapproche dejà
Message non lu par fabien » 17 sept. 2025, 16:26
Sur les photos apparait l'extaze et bien non
C'est XTAZE que l'on trouve en plan sur internet facilement
Message non lu par fabien » 17 sept. 2025, 17:06
protection du modele pour le collage.jpg (454.96 Kio) Consulté 93 fois
La protection est nécessaire pour faire un travail propre lors du collage des pièces (depron et carbone plat 3mm)
Le collage se fait avec de la colle araldite lente après nettoyage des plats carbone avec de l'acétone pour une meilleure accroche
Message non lu par fabien » 18 sept. 2025, 07:23
collage du plan horizontal (araldite lente) avec positionnement verticalement des plats carbone empennage et aile
ensuite protection du collage pour la propreté
mettre le plan bien à l horizontale
collage plan horizontal.jpg (382.66 Kio) Consulté 67 fois
Message non lu par fabien » 18 sept. 2025, 08:34
preparation des volets de commandes d'ailerons et de profondeur
Ponçage sur le droit d'une table ou decoupe au cutter en biais avec l'aide d'une regle
ponçage du biais des ailerons .jpg (345 Kio) Consulté 63 fois
ponçage biais de l'ailerons.jpg (317.53 Kio) Consulté 63 fois
Message non lu par fabien » 18 sept. 2025, 08:36
pose des ailerons et de la profondeur
le scotch se découpe mieux au cutter qu'au ciseaux
un petit jeu est nécessaire pour obtenir une commande souple sans effort entre le plan fixe et la gouverne
collage des volets .jpg (473.47 Kio) Consulté 63 fois
Message non lu par fabien » 18 sept. 2025, 19:54
collage du fuselage (araldite lente et scotch à profusion)
Apres que le dessus soit sec,collage du dessous
collage du fuselage araldite.jpg (436.17 Kio) Consulté 15 fois
calage fuselage.jpg (362.73 Kio) Consulté 15 fois
collage du fuselage dessous.jpg (473.03 Kio) Consulté 15 fois
decoupe dessus.jpg (483.76 Kio) Consulté 15 fois
Il faut caler le plus verticalement(un verre ne sert pas qu'à boire!)
L'ensemble est encore bien fragile
Si le scotch degrade un peu la deco rien de grave ,on repasse un peu de couleur
Message non lu par fabien » 18 sept. 2025, 19:58
collage du dessus du fuselage
collage dessus fuselage.jpg (418.43 Kio) Consulté 14 fois
