MAROUFLAGE AU TISSU DE VERRE
Message non lu par fabien » 26 sept. 2025, 19:25
Un sujet qui me tiens à cœur, pratique ,utilité, astuces
Pour faire vivre le sujet, n'hésitez pas a communiquer vos façons de faire
Nous allons maroufler l'empennage d'un ASW 17
J'ai l'habitude de stratifier les ailes et les empennages en tissu taffetas 25gr/m²
Le fuselage en 50gr/m²
Avantage du 25gr/m²,utilise peu de résine ,épouse parfaitement des formes simples planes ou légèrement bombées
Inconvénient du 25gr/m²,pose difficile si on hésite, très sensible au pinceau ou rouleau(tout est relatif)
Les photos qui vont suivre réalisent toute les étapes
PLUS LA PREPARATION EST GRANDE MOINS DE PONCAGE AU FINAL ET POIDS FAIBLE
empennage vertical et horizontal.jpg (415.4 Kio) Consulté 5966 fois
Chaque empennage est poncé très finement au 220 avant passage de l'enduit ou du fond dur(pour éviter l'absorption de la résine par le bois)
papier de ponçage dessous.jpg (250.74 Kio) Consulté 5966 fois
papier de ponçage.jpg (439.52 Kio) Consulté 5966 fois
Il faut reponcer pour affiner la surface à maroufler
Re: MAROUFLAGE AU TISSU DE VERRE
Message non lu par fabien » 26 sept. 2025, 19:26
Travail minutieux mais je pense nécessaire
Message non lu par fabien » 26 sept. 2025, 19:28
Ensuite on protège le dessous du travail pour éviter que la résine ne coule et soit dur à poncer
empennages preparés.jpg (396.53 Kio) Consulté 5965 fois
Message non lu par fabien » 26 sept. 2025, 19:29
empennage preparé 2.jpg (449.04 Kio) Consulté 5965 fois
Message non lu par fabien » 26 sept. 2025, 19:33
Pour une bonne stratification ,il faut que les outils soit préparés ainsi que les tissus coupés(gain de temps et pas de stress car tout est prêt)
ensemble d'outils.jpg (393.27 Kio) Consulté 5965 fois
preparation de la pose de tissu.jpg (400.2 Kio) Consulté 5965 fois
Message non lu par fabien » 26 sept. 2025, 19:36
Pour les plus attentifs ,vous verrez que je mets le poids des éléments pour lors de la stratification forcé sur le résine(en poids) pour l'élément le plus léger
Message non lu par fabien » 26 sept. 2025, 19:58
ON SE LANCE DANS LE MAROUFLAGE
J'utilise un petit rouleau (pour vernir, bas cout) pour étaler la résine
pour une face sur l'ensemble des trois éléments, j'utilise 14grs de mélange (10grs de résine et 4grs de durcisseur)et je peux vous dire qu'il m'en reste en fin de marouflage
La résine est une résine lente(POTLIFE de 110 minutes) cela me permet d'être cool pour bien enduire le tissu
elle est mélangée dans un pot assez profond, je la laisse reposer un peu et je la remélange encore c'est prêt
Pas de dilution ,car cela casse les qualités techniques de la résine
Passage de la résine sur les empennages, on étale avec le rouleau
Ensuite pose des tissus, vérifiez qu'il n'y a pas de saleté sur la surface à maroufler
C'est un opération délicate car souvent le tissu colle à la surface
Le tissu pompe la résine et devient translucide rapidement
tirer le tissu avec le rouleau très doucement du bord de fuite au bord d'attaque
Dans les angles ,petits coup de ciseaux pour parfaire les arrondis
Le rouleau vous permettra d'étaler correctement la résine partout sans excès voir de retirer un peu de résine s'il y en trop
tissu posé.jpg (424.42 Kio) Consulté 5965 fois
tissu posé2.jpg (223.44 Kio) Consulté 5965 fois
tissu posé3.jpg (274.56 Kio) Consulté 5965 fois
tissu posé 4.jpg (205.29 Kio) Consulté 5965 fois
C'EST FINI ,ON ATTEND QUE CELA SECHE (pour ma part environ deux jours)
ON PASSERA AU DESSOUS PLUS TARD
Message non lu par fabien » 27 sept. 2025, 19:26
On recommence les mêmes opérations
coupe des bavures, j'utilise une cale à poncer pour faire les bords propre sans bavure
retrait du scotch
ponçage léger de la surface à enduire pour éviter les traces de scotch
pose du scotch sur la face non travaillée (éviter les bavures de résines)
on pose de la résine et du tissu
Pour info sur les surfaces déjà enduites et dure cela représente 2grs par surface de plus
On attend que tout durcisse bien
Ensuite ponçage très fin pour apprêt et peinture
Message non lu par fabien » 28 sept. 2025, 12:04
marouflage fini.jpg (397.53 Kio) Consulté 5932 fois
Les empennages sont finis avant ponçage fin et peinture
L'ajout de poids fait 15grs soit 14% du poids global
En partant d'un modèle quelconque, le chiffre de 14% est une bonne base pour déterminer le poids final
Sur l'ensemble d'un modèle la partie la plus critique est l'empennage en matière de poids(une dizaine de grs peut entrainer 100grs devant)
Cette méthode d'entoilage apporte de la durabilité mais est une méthode légèrement plus couteuse qu'une finition film thermo rétractable ou papier kraft ou japon
Pour le ponçage ,il faut attendre quelques jours pour avoir une résine dure à souhait
BONNE UTILISATION DE CE TUTO
Message non lu par fabien » 17 avr. 2026, 18:17
Retour vers vous pour la stratification des ailes d'un ASW 17 4m
Comme toujours les ailes sont préparées avec du fond dur(2 couches), ensuite léger ponçage et préparation du dessous(on peut commencer par le dessus) protégé avec du scotch pour que la résine ne coule pas sur le dessous lors de la mise en place du tissu 25gr/m² sur le dessus
Toute cette préparation est importante pour une finition facile et propre
Reste la découpe de tissu 25gr/m²
Chaque aile est surélevée pour une tombée facile du tissu de verre lors de la stratification
dessous de l aile 2.jpg (225.19 Kio) Consulté 2831 fois
dessous de l aile prepare.jpg (286.4 Kio) Consulté 2831 fois
dessus de l aile.jpg (286.45 Kio) Consulté 2831 fois
materiel pour la stratification.jpg (216.81 Kio) Consulté 2831 fois
Message non lu par fabien » 18 avr. 2026, 09:43
J'utilise de la résine époxy haute performance de chez HP TEXTILES ,durée de vie en pot 11minutes,le temps de travailler cool
resine epoxy.jpg (227.85 Kio) Consulté 2813 fois
Le tissu de verre est un 28gr/m² (hp textiles),fragile sur la manipulation mais plus simple au ponçage qu'un 50gr/m²
tissu de verre .jpg (279.17 Kio) Consulté 2813 fois
Message non lu par Chamy34 » 18 avr. 2026, 11:21
11 minute de potlife pour du marouflage!
T'es maso? Faut au moins 45 min
Plus ta potlife est longue, plus ta résine reste bien liquide. Et pour maroufler des ailes, il faut qu'elle s'étale parfaitement sous la gravité.
Si jamais elle commence à se saisir avant d'avoir bien épousé les formes, bonjour le ponçage de la cellulite...
Moi, je le conçois comme ça, mais peut être me trompe ai je.
C'est un peu comme un réagréage, ou une chappe liquide, faut pas que ça tire rapidement.
Explique nous pourquoi ce choix que je trouve fort étonnant?
Message non lu par fabien » 18 avr. 2026, 13:04
Encore raison pierre,
J'ai fait une erreur d'écriture c'est 111 minutes,donc je confirme c'est plus cool
Message non lu par fabien » 18 avr. 2026, 13:06
Les photos confirment les 111 minutes
Message non lu par fabien » 18 avr. 2026, 15:09
Les lés ont été préparés ,et enroulés du saumon vers l'emplantures
Pose de la résine(10gr par aile) avec le rouleau, une lumière de qualité montre les manques
Pose des lés sur l'extrados de l'emplanture vers le saumon
Avec les gants ,je tire très doucement sur les tissus en partant du centre de l'aile
Toujours avec le rouleau ,j'ajoute 10gr que j'étale au mieux pour parfaire la finition de la stratification, j'insiste sur les bords d'attaque et sur les bords de fuite
C'est fini, on aère le local pour les odeurs et la ventilation, séchage environ 24h pour cette résine pour avoir une stratification ponçable
tissu posé sur les ailes extradots.jpg (315.53 Kio) Consulté 2751 fois
restera l'intrados des ailes
Message non lu par Michel Jugie » 18 avr. 2026, 21:42
Lors de l'indoor de ce matin, Mitch a livré les commandes de tissus de verre venant HP Textiles.
On se serait cru dans une voilerie, à 4 pattes pour couper les laizes...
Bonnes constructions à tous :P
Message non lu par fabien » 19 avr. 2026, 18:42
On passe à l'intrados après ponçage fin du bord d'attaque et du bord de fuite(retrait du scotch et de la colle)
Entre temps ,on a protégé l'extrados avec du scotch pour éviter les coulures sur l'extrados déjà marouflé
IL FAUT IMPERATIVEMENT QUE VOS LES SOIT BIEN ENROULES POUR UN ALIGNEMENT LE PLUS FACILE SANS TIRER LE TISSU
On enduit ensuite l'aile avec la résine(10gr),on pose le tissu ,on plaque le tissu le mieux sur l'aile avec le rouleau, on ajoute ensuite sur l'ensemble de l'aile de la résine (10gr),on tire l'ensemble le mieux possible
Je le répète mais la préparation du chantier est primordiale
On gagne du temps, de la précision et de la facilité de pose
PREPARATION EXTRADOS.jpg (252.53 Kio) Consulté 2667 fois
INTRADOS MAROUFLE.jpg (280.66 Kio) Consulté 2667 fois
CACHES MAROUFLE.jpg (264.55 Kio) Consulté 2667 fois
Apres séchage complet (48heures),ponçage des bords, retrait du scotch
Un ponçage au papier de verre fin fera la finition
Si la résine n'est pas bien sèche ,la résine va faire des bavures et encrasser la cale à poncer
Message non lu par Chamy34 » 20 avr. 2026, 10:44
n'écris pas en vert, c'est illisible.
Et bien vu, le morceau de scotch armé en bout de lé pour éviter la déformation. C'est ce genre de détail qui fait que ce forum est une mine d'or!
Message non lu par Michel Jugie » 20 avr. 2026, 21:57
Pour couper du tissus de verre, l'astuce est de mettre un ruban d'adhésif sur le trait de coupe
Prendre du simple ruban de marouflage peinture, pas besoin de ruban armé.
On coupe au milieu du ruban, ainsi les 2 morceaux sont maintenus, peu ou pas de fils qui s'éfilochent.
Pour les forts grammages de tissus, choisir un ruban plus large que la normale, environ 3cm ou plus.
Message non lu par fabien » 22 avr. 2026, 09:32
Apres au moins 48 h de séchage de la résine(pour quelle soit ponçage correctement) ,on passe au ponçage
D'abord au 80, ensuite 120,voir plus fin
Vous allez vous rendre compte que lors du ponçage des taches blanches tissées apparaissent, c'est normal
Tissus moins imprégnés ,trame du tissu apparent, il faut encore poncer pour avoir une surface mate sans aspérité
On découpe le tissu sur le pourtour des ailerons, des volets et d'aérofreins
On nettoie très correctement les surfaces (avec un chiffon légèrement imbibé d'acétone)
Les ailes sont prêtes pour la peinture
Pour ma part ,je passe une couche de Glycéro au rouleau(car à force les bombes ça vaut une blinde) ,je reponce légèrement et finition à la bombe en regardant bien les réactions chimiques(glycero,bombe)
Petite astuce, entre les couches de peintures intrados extrados, je mets le rouleau dans un sac que je ferme et direction le frigo, cela conserve le rouleau sans le sécher
