Prochain modèle
Prochain modèle
j'arrive à la fin de la construction du biloute, et je réfléchi déjà au prochain modèle. J'aimerai faire un modèle maquette. Si vous avez des idées et/ou conseils, n'hésitez pas à les partager .
vu la taille de mon atelier, le modèle ne doit pas exèder 2m d'envergure avec les ailes démontables.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Prochain modèle
Après quelques recherches, voici un modèle que j'aime beaucoup :
Le RWD-8 avion d'entrainement et remorqueur de l'Armée de l'Air Polonaise et aviation civile polonaise.
D'après le plan de thierry souin ( rc pilot n°31) :
Échelle: 1/8.2
Envergure: 1160 mm
masse: 840gr
surface alaire: 22dm²
charge alaire: 38,2 g/dm²
Échelle: 1/8.2
Envergure: 1160 mm
masse: 840gr
Re: Prochain modèle
il est vrai que tu as l'embarras du choix avec les modeles electriques de RC pilot , a voir ici : http://www.rcpilot-online.com/Plans-et- ... s_r39.html
et les shorts kits ici : http://www.rcpilot-online.com/shop/SHORT-KITS_l3.html
un jour je ferais le comet shut
Re: Prochain modèle
Oui, j'en ai sélectionné d'autres que je mettrai bientôt.
j'aimai bien le RWD-8 car c'est un remorqueur, et qui je pourrais faire le planeur, qui va avec, ensuite...
Re: Prochain modèle
Le comet est magnifique !
Re: Prochain modèle
je reve d'avoir le temps de construire j'ai sommeil
Re: Prochain modèle
Tu fais comme moi, plus d'1 ans pour construire le biloute
Re: Prochain modèle
Sinon, j'ai aussi sélectionné le YAK UT-1 B MOSKIT de Thierry Souin mais en version non militaire :
Re: Prochain modèle
oui mais pour qu'il ai de la gueule , tu vas te farcir le 5 cylindres ...
Re: Prochain modèle
oui, et les caches roues aidez-moi
Re: Prochain modèle
vive le depron ! , tu vas te regaler
Re: Prochain modèle
Un autre modèle que j'ai sélectionné CAUDRON C.460 :
Envergure : 80 cm
Longueur : 85 cm
Poids : 450 g
Surface : 9,6 dm²
Charge alaire : 47 g/dm²
Profil de l'aile: Eppler 193
Plan et info : http://www.jivaro-models.org/caudron_46 ... ron460.htm
Envergure : 80 cm
Longueur : 85 cm
Poids : 450 g
Surface : 9,6 dm²
Re: Prochain modèle
voilà le choix a été fait pour mon prochain modèle, ce sera un Optima de chez Pb-Modèle
la motorisation sera électrique.
Envergure :1.52 m
Longueur : 1.10 m
Question, j'ai besoin de faire 3 couples en CTP : 2 en 3mm et un en 5mm. Quel CTP je dois utiliser ? quel est l'avantage de prendre du CTP aviation ? est ce que je prendre un autre CTP (question de prix).
Merci
Envergure :1.52 m
Longueur : 1.10 m
Merci
