Faux moteurs en étoile
Pour rendre plus réaliste mon Albatross et mon futur Goose, je suis à la recherche d'un fichier imprimable en 3D d'un moteur en étoile 9 cylindres.
Je pense que Chamy serait aussi un bon client pour son MARS. J'ai déjà fouiné sur le net, je n'ai rien trouvé de concret.
La cerise sur le gateau serait un fichier pour réaliser une figurine de pilote, buste+tête avec écouteurs pour ce même Albatross.
Pour la réalisation, je crois que Michel Reynaud a accès à une imprimante 3D, sinon voir avec une FabLab sur Montpellier.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Faux moteurs en étoile
Je regarde ça, pour la figurine, je pense que j'ai ce qu'il faut mais pour le moteur cela ne sera sans doute pas aussi précis que ta photo
Salut Mitch,
Je ne recherche pas un moteur aussi détaillé que la photo, c'est surtout pour remplir le vide actuel entre la casserole et le moteur qui ne fait pas beau.
Ton moteur en EPP du Fokker est simple, à la limite je ferai le même genre.
Il existe bien aux USA des faux moteurs en ABS moulé, avec un peu de peinture et des cures dent pour les commandes de soupape cela fait bien.
Mais le cout va être exorbitant à faire venir en France.
Pour la (les) figurine (s), c'est à l'échelle 1/12 pour l'Albatross, à l'échelle 1/8 pour le Goose.
Merci d'avance
Michel
Merci d'avance
Michel
Eric soubès
Salut
Je dispose d'une imprimante 3d et je suis entrain d'imprimer les pièces pour la rcnc.
Je peux imprimer en 22x22x22 cm.
Pour l'impression pas de problème mais pour les plans 3d je me sers de sketchup et je ne fais que quelques dessins assez basiques.
On peut en discuter pour voir la taille et les détails que tu veux.
Eric
Eric
Oh oh, Michel a vu juste, je suis très intéressé!
Salut Eric,
Merci de ta réponse et de ta proposition.
Les faux moteurs ne sont pas grand, de l'ordre de 8 à 14cm environ en diamètre si on pense au MARS et au Goose.
Je ne cherche pas l'infime détail, à 2m et plus on ne voit plus grand chose.
Je fais mes premiers pas dans Sketchup que je cherche à utiliser en menuiserie.
Je ne savais pas qu'il était possible de faire des fichiers stl avec ce logiciel.
Pour nos moteurs, il faut que je découvre la version "mécanique" et voir si j'arrive à faire un moteur.
Sinon avec vos aides nous rechercherons un fichier déjà fait de ce fichu moteur 9 cylindres en étoile...
Puis nous tenterons de le mettre à l'échelle du MARS, de l'Albatross et du futur Goose.
Nota: quelle version de cnc ais tu en train de réaliser ?
Dernière nouvelle, je viens de trouver cà...mais c'est payant !
https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers ... ial-engine
Dernière modification par Michel Jugie le 13 févr. 2018, 13:59, modifié 1 fois.
Eric soubès
Salut
La cnc que je fais viens de ce site [urlhttp://www.makerfr.com/][/url].
C'est un gars de Montpellier qui fais ça, il est très sympa.
Dans sketchup tu peux exporter au format 3d et ça passe dans la machine.
Le moteur est sympa mais complexe, il faut chercher sinon dessiner.
Eric
Eric
faite une recherche sur ce site il y a de nombreux fichier à télécharger : : https://www.thingiverse.com en mettant "Radial Engine".
Par exemple : https://www.thingiverse.com/thing:331491
Merci Jean,
Le moteur en rouge est la maquette d'un moteur français, le Rhône.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Rhône_(moteur)
Pour mon Albatross, c'est le Pratt & Whitney R1820-76A-94 qui développait 1430ch.
Bon d'accord, si on trouve une fichier qui s'en rapproche, je prends !
Surtout que les moteurs du MARS doivent être différents, il faut faire simple mais ressemblant.
Salut Eric,
Je reviens sur ce post qui correspond exactement à ma recherche actuelle, un faux moteur 9 cylindres en étoile.
Encore merci pour ta proposition, et j'ai aussi regardé le site makefr.com, la dernière imprimante 3D semble intéressante à faire.
Pour mon moteur, j'ai finalement téléchargé le fichier de ce moteur
https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers ... ial-engine Il correspond à mon projet car il est déjà adapté au modélisme.
Le trou central de 37mm permet le passage de mon moteur électrique qui fait 35mm de diamètre.
Le diamètre externe de 96mm devrait passer dans mes capots moteurs, bien que l'ouverture soit de 80mm mais j'ai 96mm en intérieur de capot et même plus. Ce sera un peu sport à enfiler dans le capot, puis fixer le capot sur le bâti moteur.
Si tu peut faire un essai, je t'envois le fichier par message personnel.
Chamy, si tu es intéressé, il faudrait que tu nous donnes les dimensions pour ton MARS, sachant qu'il est possible de modifier l'échelle.
Eric soubès
Salut
pas de problème j'attend le fichier pour faire un essai.
Tu le veux noir ou rouge?
Eric
Eric
Ca risque de coincer de mon côté:
diamètre moteur de 39mm et diamètre intérieur capot, environ 71mm.
