Problème inter thr turnigy 9x
Ce matin on s'est rendu compte avec Michel que j'avais un problème avec l'inter thr en haut à gauche, rien ne se passe quand je l'actionne. Pierre je crois m'a dit que cela devait être une nappe débranchée. J'ai ouvert la radio et la nappe est soudée sur la carte électronique.
Les soudures ont l'air OK.
Auriez-vous d'autres idées d'où cela pourrait venir ?
En vous remerciant
Tony
En vous remerciant
Tony
Re: Problème inter thr turnigy 9x
J'ai eu un doute.
Pour m’ôter ce doute, je suis repasser sur Er9X et là mon inter THR fonctionne très bien.
Je vais donc repasser sur Opentx, mais si j'ai encore le même soucis, cela veut dire que cela provient du firmware opentx.
Un bug dedans peut-être.
Le ail aussi ne répond pas.
Problème résolu.
Dans le firmware pour Opentx, j'avais mis l'option FRSKY. Or c'est ce qui me bloquait.
J'ai téléchargé un nouveau firmware, sans FRsky, je l'ai envoyé sur la radio et là tout fonctionne.
C'est STEPHANE RIVIERE, J'ai effectuer les soudures sur ma TURNIGY 9X.
Tout est OK j'ai l'adaptateur ISP 10 pins / USB.
Mais comment faire pour flasher la télécommande et mettre OPEN TX avec les inter qui marchent.
Si tu peux m'aider ce serait cool.
A bientôt.
A bientôt.
Salut Stéphane,
J'ai regardé ta radio.
J'ai réussi à me connecter dessus. J"ai mis opentx dessus.
Par contre, il y a 2 choses qui me paraissent bizarre, la première est que si je mets une batterie, la radio ne s'allume pas.
La deuxième est, quand je branche la radio en usb sur le pc, elle fonctionne, par contre j'ai la manette des gaz qui ne fonctionnent pas. L'autre oui.
2 idées me viennent à l'esprit. Soit en soudant, tu as abimé une chose, ou soit le firmware n'est pas le bon.
Après cela n'explique pas le fait qu'elle ne démarre pas sur batterie.
Il faut approfondir.
Tu peux la récupérer si tu veux.
Moi je suis sur Saint Felix de Lodez
Appelles moi si tu veux
