Je reviens vers vous pour vous expliquer la soudure à l’étain
Certains maîtrisent la technique ,d'autres pas
Il faut un fer à souder( 60watts est suffisant),de l’étain en bobine(le décapant est compris dans le filament)
Le fer doit être bien chaud
ensuite il faut étamer la panne du fer
cela consiste a mettre de la soudure à l’étain sur le bout du fer
ensuite on essuie le bout du fer avec un chiffon ou un éponge humide (voila votre fer est prêt)
Pour souder un fil d'alimentation (par exemple),il faut aussi l’étamer
donc on dénude le fil de sa gaine en plastique(le mieux est de se servir d'une pince à dénuder)
Ensuite on étame le bout du fil dénudé
Souvent nous n'avons que deux mains
petite astuce:un pot avec du sable on met le fil dedans et voilà il tient seul c'est magique
Une fois le fil à souder étamé on rapproche l’élément à souder on chauffe bien et l’étain par capillarité remonte dans la pièce
C'EST SOUDE
Autre astuce pour faire des packs d'accus
si on veut les mettre ensemble un peu de colle chaude ou epoxy suffit a les tenir ensemble
QUE LA SOUDURE SOIT AVEC VOUS
SOUDURE A L'ETAIN
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Aller
- RENDEZ VOUS DE VOL
- ↳ NOS JOURNEES DE VOL
- ↳ TECHNIQUES
- ↳ NOS MODELES
- ↳ DISCUSSION GENERALE
- ↳ ESPACE MEDIAS
- ↳ ANNONCES
- ↳ MATÉRIEL DU CLUB
- CALENDRIER 2024
- ↳ JIR 31 mars 2024
- ↳ PLAN'AUDRAN 28 Avril 2024
- CALENDRIER 2023
- CALENDRIER 2022
- ↳ Plan'Audran : 8 mai 2022
- CALENDRIER 2021
- ↳ Hydralagou 10ans
- CALENDRIER 2020
- ↳ JOURNEE DES ASSOCIATIONS
- CALENDRIER 2019
- CALENDRIER 2018
- CALENDRIER 2017
- CALENDRIER 2016
