Salut salut !
Je compte partir voler sur quelques pentes et aimerais pouvoir recharger mes batterie NIMH en roulant. Savez-vous s'il est possible de trouver un chargeur allume-cigare avec une prise futaba/jr. Le net ne m'a pas beaucoup renseigné
Merci d'avance !
Chargeur NIMH allume-cigare ?
- Matt
Re: Chargeur NIMH allume-cigare ?
Mef à la puissance demandé. Les prises allume cigares donnent habituellement 120W maxi.
Tu as ça:
https://www.conrad.fr/p/voltcraft-v-cha ... adetracker
Et tu soudes une prise allume cigare à la place des pinces croco
Tu peux faire de même avec n'importe quel chargeur qui marche en 12 volts DC
Tu as ça:
- Matt
Merci Pierre,
Si j'ai bien compris, il ne me reste qu'à souder la partie allume cigare ainsi qu'une prise jr sur un cordon xt-60 et c'est parti ?
Exactement, mais je viens de voir que tu as déjà un chargeur qui peut marcher en 12 volts, donc tu soudes une prise allume cigare sur une prise qui rentre dans ton chargeur (mef à la polarité)
