Créer un fourreau de clé
Message non lu par olivier D » 20 mars 2022, 21:29
salut tout le monde,
Un petit tutoriel rapide pour mouler un fourreau pour une clé d'aile de taille bizarre.
Il suffit de rouler de la fibre de verre + résine dessus, et le tour est joué !!! Presque.
Sur la clé, je roule une feuille de papier ( feuille A4 ) coupée à la longueur de la circonférence de la clé. Cela permet de créer un espace entre la clé et le fourreau. Les résines se rétractent toujours un peu. La clé serait trop serrée dans son fourreau. Perso je préfère avoir un peu de jeu plutôt qu'une clé d'aile trop dur à enfiler.
le morceau de papier est collé avec un ruban de scotch sur toute la longueur.
Le tout est recouvert de film alimentaire pour le démoulage.
Le morceau de fibre de verre, ici du 200gr, mesure deux fois la circonférence, soit deux tours. Ce morceau est maintenu sur la clé avec un morceau de scotch papier dont la largeur a été réduite. Ce scotch sera entièrement mouillé par la résine .
la technique :
vous avez étalé une feuille de film alimentaire sur le plan de travail. La clé ( sous fil ) avec le morceau de fibre scotché est posé dessus. C'est là que l'on mouille la fibre. Ensuite on roule le tout avec le film après les deux tours.
Désolé, pas de photos. Dans la manip, on ce met de la résine un peu sur les doigts; gants obligatoires !
Mais j'ai les photos du démoulage .
le film qui a servit à tenir la fibre est retiré.
une extrémité de la clé est découverte, on va pouvoir la retirer .
le papier est retiré avec le reste du film.
et voilà un fourreau finit près a être mis à la bonne dimension.
A la prochaine.
Re: Créer un fourreau de clé
Message non lu par jean » 21 mars 2022, 08:00
Merci Olivier pour ce tuto. Je vais essayer d'en faire une pour le Discus.
