CONSTRUCTION AVION DEPRON POUR SALLE
Message non lu par fabien » 17 sept. 2025, 16:13
Bonjour à tous ,
Dans ce sujet rien de spécial ,simplement je pense une aide à la construction d'un modèle de voltige indoor avec les caractéristiques d'un avion reproduisible facilement (peut être dans une autre forme, avion aile haute...)
QUE FAUT IL?
du depron 3mm,cout de la plaque 4€
colle spécifique depron(araldite rapide ou lente,cyano depron avec accélérateur pour exemple),cout environ 12€
un cutter lame neuve
une protection de découpe (pour éviter de perdre une table )
du scotch benderm pour les charnières ,du scotch de protection pour les collages
Pour la deco ,feutres ou crayon pour depron
Du jonc carbone fin,du plat carbone largeur 3mm
deux roues ultra légère
un peu de ctp 1.0mm pour le couple moteur et les guignols de commandes
des chutes de câbles électriques fins(pour les arrets de roues ou de commandes),un peu de durite de carburant methanol( pour le calage moteur)
3 servos micro,un moteur,un controleur
RIEN DE BIEN ONEREUX, VOUS LE VOYEZ!
Re: CONSTRUCTION AVION DEPRON POUR SALLE
Message non lu par fabien » 17 sept. 2025, 16:15
gabarit de decoupe .jpg (349.41 Kio) Consulté 9405 fois
Les gabarits de découpe sont fait dans du papier simple
Message non lu par fabien » 17 sept. 2025, 16:17
plaque depron.jpg (318.37 Kio) Consulté 9405 fois
Cette plaque de depron coute 4€
Nous pouvons faire trois modèles indoor en gérant les positions des pièces
Message non lu par fabien » 17 sept. 2025, 16:19
plaque depron apres decoupe.jpg (531.5 Kio) Consulté 9405 fois
Certes cela ressemble à une découpe à la hussarde
Une plaque depron possède un sens de travail pour avoir plus ou moins de rigidité(c'est relatif)
Message non lu par fabien » 17 sept. 2025, 16:21
decoupe depron dessous.jpg (500.23 Kio) Consulté 9396 fois
decoupe dessus.jpg (483.76 Kio) Consulté 9396 fois
Faire la deco juste pares la découpe avant collage
Message non lu par fabien » 17 sept. 2025, 16:24
plat carbone ,joncs,servos,moteur et controleur.jpg (564.54 Kio) Consulté 9391 fois
On peut mettre toute sorte de matériel radio,nous ne sommes pas encore dans un modèle de compétition,on s'en rapproche dejà
Message non lu par fabien » 17 sept. 2025, 16:26
Sur les photos apparait l'extaze et bien non
C'est XTAZE que l'on trouve en plan sur internet facilement
Message non lu par fabien » 17 sept. 2025, 17:06
protection du modele pour le collage.jpg (454.96 Kio) Consulté 9382 fois
La protection est nécessaire pour faire un travail propre lors du collage des pièces (depron et carbone plat 3mm)
Le collage se fait avec de la colle araldite lente après nettoyage des plats carbone avec de l'acétone pour une meilleure accroche
Message non lu par fabien » 18 sept. 2025, 07:23
collage du plan horizontal (araldite lente) avec positionnement verticalement des plats carbone empennage et aile
ensuite protection du collage pour la propreté
mettre le plan bien à l horizontale
collage plan horizontal.jpg (382.66 Kio) Consulté 9356 fois
Message non lu par fabien » 18 sept. 2025, 08:34
preparation des volets de commandes d'ailerons et de profondeur
Ponçage sur le droit d'une table ou decoupe au cutter en biais avec l'aide d'une regle
ponçage du biais des ailerons .jpg (345 Kio) Consulté 9352 fois
ponçage biais de l'ailerons.jpg (317.53 Kio) Consulté 9352 fois
Message non lu par fabien » 18 sept. 2025, 08:36
pose des ailerons et de la profondeur
le scotch se découpe mieux au cutter qu'au ciseaux
un petit jeu est nécessaire pour obtenir une commande souple sans effort entre le plan fixe et la gouverne
collage des volets .jpg (473.47 Kio) Consulté 9352 fois
Message non lu par fabien » 18 sept. 2025, 19:54
collage du fuselage (araldite lente et scotch à profusion)
Apres que le dessus soit sec,collage du dessous
collage du fuselage araldite.jpg (436.17 Kio) Consulté 9304 fois
calage fuselage.jpg (362.73 Kio) Consulté 9304 fois
collage du fuselage dessous.jpg (473.03 Kio) Consulté 9304 fois
decoupe dessus.jpg (483.76 Kio) Consulté 9304 fois
Il faut caler le plus verticalement(un verre ne sert pas qu'à boire!)
L'ensemble est encore bien fragile
Si le scotch degrade un peu la deco rien de grave ,on repasse un peu de couleur
Message non lu par fabien » 18 sept. 2025, 19:58
collage du dessus du fuselage
collage dessus fuselage.jpg (418.43 Kio) Consulté 9303 fois
Message non lu par fabien » 19 sept. 2025, 09:55
collage du support moteur et de la barre de rigidification de la dérive en carbone
toujours colle lente
support moteur.jpg (395.89 Kio) Consulté 9261 fois
barre de rigidification derive.jpg (317.24 Kio) Consulté 9261 fois
collage support moteur.jpg (280.19 Kio) Consulté 9261 fois
collage support moteur et barre de derive.jpg (518.73 Kio) Consulté 9261 fois
Message non lu par fabien » 19 sept. 2025, 19:20
Montage du train d'atterrissage
Jonc carbone,fil de couture,roues
train n2.jpg (161.01 Kio) Consulté 9248 fois
train d'atterissage.jpg (151.74 Kio) Consulté 9248 fois
bequille .jpg (205.3 Kio) Consulté 9248 fois
Pensez au décalage des joncs carbone voir la photo
les joncs sont assemblés avec de la colle cyano et du fil de couture
Message non lu par fabien » 19 sept. 2025, 19:28
Pour les gens intéressés ,sur internet en tapant plan f3p et image vous allez trouver plein de plan
Aussi avion indoor et image
Il existe dans la bibliothèque de l'AMVH ,les plans de XTAZE,du balistic,et d'autres plans DRENALIN
Message non lu par fabien » 20 sept. 2025, 13:05
Le modèle est fini comme sur le plan, il pèse 54gr
modele complet.jpg (926.46 Kio) Consulté 9216 fois
Il n'y a pas l'électronique
Pour avoir plus de rigidité ,je vais mettre des joncs carbone sous le fuselage en croisillons
Message non lu par fabien » 20 sept. 2025, 13:39
Je fais un essai de video
https://youtu.be/s1U1L0IxXRg
Message non lu par fabien » 20 sept. 2025, 13:41
Il est formidable et très doué
Peut être au club ,un membre pourra faire de même
Message non lu par fabien » 20 sept. 2025, 18:50
Pose des joncs carbone de rigidification et des guignols en ctp 1mm
guignol d'aileron.jpg (315.49 Kio) Consulté 9193 fois
guignols derive et profondeur.jpg (307.3 Kio) Consulté 9193 fois
joncs carbone de rigidification.jpg (267.88 Kio) Consulté 9193 fois
jonc carbone 2.jpg (335.08 Kio) Consulté 9193 fois
