Présentoir à balsa
Présentoir à balsa
Message non lu par Chamy34 » 26 juil. 2026, 20:39
C'est le bordel dans mon atelier pour stocker le balsa. Par terre, et même dans une poubelle!
Je parle des planches en différentes épaisseurs (9 épaisseurs différentes), mais aussi les chutes et les baguettes.
Donc je pense concevoir, avec vos "visions" de la chose, un présentoir, vertical avec au moins 12 cases (a y être, faire une case pour les jonc et les tubes carbone, ainsi que 1 pour les différentes gaines.
Il faut que les cases soient assez grandes pour passer la main dedans pour prendre des chutes qui seront au fond.
Et aussi assez aérées pour voir les chutes qui s'y trouvent.
Une planche faisant 1m de long, cette œuvre ne dépassera pas 60cm de hauteur
Allez, avant de sortir un fichier découpe, vos envies, vos besoins, vos angoisses?
La dimension de ma main en coupe? Je pense 12 X 8cm, mais si quelqu'un à des extrémités (palmaires, hein) plus grandes, on se basera dessus.
Re: Présentoir à balsa
Message non lu par Michel Jugie » 27 juil. 2026, 08:54
Ma solution pour ranger les joncs de toute sorte
Des tubes de carton de récup, facile à manipuler pour y accéder
Pour les planches, réalisation de 2 "tiroirs" glissés sous les poutres de la mezzanine de l’atelier
Message non lu par fabien » 28 juil. 2026, 09:58
Bonjour pierre,
Voila quelques photographies de mon stockage de bois
dans une caisse faite sur mesure
inconvénient :il faut tout sortir pour trouver la bonne épaisseur
Message non lu par fabien » 28 juil. 2026, 10:00
La caisse verticale avec des cloisons
top pour les bois non utilisés
inconvénient :si le bois est utilisé partiellement pas de restockage dans cette boite
La hauteur de caisson verticale ne doit pas être trop haute
Message non lu par Chamy34 » 29 juil. 2026, 14:10
J'ai fait quelques dessins sous un logiciel local en langage brouillon.
plans boite à balsa.JPEG (306.02 Kio) Consulté 632 fois
Puis récupérer du ctp cagette de 5mm chez Mr Brico
Plusieurs heures de fumée plus tard:
boite a balsa.jpg (388.26 Kio) Consulté 632 fois
boite a balsa1.jpg (361.63 Kio) Consulté 632 fois
Mon atelier retrouve de la place, et moi je retrouve la dimension que je cherche sans le pied à coulisse
boite a balsa21.jpg (395.15 Kio) Consulté 612 fois
Message non lu par Chamy34 » 29 juil. 2026, 19:52
Le fichier de découpe est à votre disposition. Si besoin...
